一种拉绳位移传感器安装定位箱
背景技术
现在没有这类位移传感器的测量安装支座。通过框架组合或设计生产具有抵抗位移传感器拉丝的张力、固定和保护位移传感器的支座来满足测量需要。
目前,试验中测量垂向位移的传感器一般需要固定在现场地面,对测量空间环境和固定方式均有较高的要求,通常需要进行顺序作业,增加了安装协调工作和安装工作量,延长了工作周期,并且位移传感器很容易被油污侵蚀和碰砸损坏。由于上述原因,加上这类位移传感器是进口的,购买起来既麻烦又昂贵,大大增加了生产成本。
发明内容
发明目的:本实用新型的目的是提供一种拉绳位移传感器安装定位箱,保护位移传感器,实现并行作业,缩短生产周期,减少生产成本。
技术方案:一种拉绳位移传感器安装定位箱,包括固定在一起的形成主构件的端板2、把手3、背板4、上板5、底板7,还包括前板6和两个以上十字槽盘头螺钉8,位移传感器通过十字槽盘头螺钉8固定在前板6上,前板6通过十字槽盘头螺钉8与主构件固定。
有益效果:本实用新型具有以下优点:
(1)位移传感器置于箱内,安装和拆卸方便,抗油污、抗电磁干扰;
(2)位移传感器拉线和信号线进出方便,减轻了安装的劳动强度,安装调整便捷;
(3)重量和体积适中,便于试验现场一人移动,且定位方便;
(4)具有一定强度,能保护避免位移传感器被砸坏;
(5)具有一定的质量,能确保位移传感器工作时,张力小于其重力,并且能抵抗一定力的碰撞;
(6)可实现并行作业,缩短生产周期,具有较大的通用性。
附图说明
[0007] 图1为本实用新型结构示意图;
[0008] 图2为本实用新型A-A剖面图;
[0009] 图3为本实用新型俯视图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述,请参阅图1至图3。一种拉绳位移传感器安装定位箱,包括固定在一起的形成主构件的端板2、把手3、背板4、上板5、底板7,还包括前板6和两个以上十字槽盘头螺钉8。本实用新型以端板2、背板4、上板5、底板7组成主构件。首先将位移传感器1用十字槽盘头螺钉8固定在前板6上,然后放入支座的主构件中,再把前板6与主构件用十字槽盘头螺钉8固定好后就可以很方便地放在需要测量垂直位移的地方。使用时用测量电缆的一头连接位移传感器连线接头9,测量电缆的另一头与机房连接,将位移传感器拉绳10与试验件的测量点连接在一起,根据试验件受载需要调整好位移传感器拉绳尺寸位置,这样就能满足试验垂向位移的测量要求。
本实用新型具有以下优点:(1)位移传感器置于箱内,安装和拆卸方便,抗油污、抗电磁干扰;(2)位移传感器拉线和信号线进出方便,减轻了安装的劳动强度,安装调整便捷;(3)重量和体积适中,便于试验现场一人移动,且定位方便;(4)具有一定强度,能保护避免位移传感器被砸坏;(5)具有一定的质量,能确保位移传感器工作时,张力小于其重力,并且能抵抗一定力的碰撞;(6)可实现并行作业,缩短生产周期,具有较大的通用性。
