直线位移传感器内置的锻造液压机
背景技术
目前,随着锻压行业的飞速发展,要求压力机的技术性能也越来越髙,直线位移传感器控制技术的应用越来越普及。直线位移尺可以精确地显示滑块、液压垫当前的位置,但是关于它放的位置一直是个问题。因为压力机工作现场环境比较恶劣,这就对尺无论在防尘,防水、防油、防撞、以及抗干扰等方面有较髙的要求,如果采内置直线位移传感器这些问题就迎刃而解了。
发明内容
本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题,提供一种能够使对液压机的控制效 果好,抗干扰能力强,运行稳定可靠的直线位移传感器内置的锻造液压机。
本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是: 一种直线位移传感器内置的锻造液压机,包括有设置在液压机的电气操纵箱内的用于控制液压机工作的可编程控制器,在可编程控制器内设置有与CPU模块相连的8路模拟输入模块,在液压机主机顶部的动力机构的主缸管路上设置有第一滑块压力传感器BP1,在液压机主机 顶部的动力机构的侧缸管路上设置有第二滑块压力传感器BP2,在液压机顶出缸管路上设置有顶出缸压力传感器BP3,而在液压机的顶出缸内部设置有两个内置直线位移传感器BQ3、BQ4,其中,第一滑块压力传感器BP1、第二滑块压力传感器BP2和两个内置直线位移传感器BQ3、BQ4的信号输出端均与8路模拟输入模块相连接。
所述的第一滑块压力传感器BP1的信号输出端分别连接8路模拟输入模块的第3和第6脚:第二滑块压力传感器BP2的信号输出端分别连接8路模拟输入模块的第7和第10脚;顶出缸压力传感器BP3的信号输出端分别连接8路模拟输入模块的第11和第14 脚;两个内置直线位移传感器BQ3、 BQ4中的一个的信号输出端分别连接8路模拟输入模块的第23和第26脚;另一个的信号输出端分别连接8路模拟输入模块的第27和第30 脚;8路模拟输入模块的第4脚与第5脚短接、第8脚与第9脚短接、第12脚与第13 脚短接、第16脚与第17脚短接、第24脚与第25脚短接、第28脚与第29脚短接,第 21、 40脚接电源。
本实用新型具有的优点和积极效果是:由于本实用新型的直线位移传感器内置的锻造液压机,通过采用内置的直线位移传感器检测滑块、液压垫的位置来对其进行控制,从而达到了控制效果好,抗干扰能力强,运行稳定可靠,不仅能保证准确输出信号,还不会发生机械损伤,更为液压机提供精确的位置显示。
附图说明
图1是本实用新型液压机的结构示意图;
图2是本实用新型液压机控制部分的结构示意图;
图3是本实用新型内置直线位移传感器检测机构线路图。
图中的标号分别是:
1—液压机;2—电气操纵箱;3—可编程控制器;4~8路模拟输入模块;5—触摸屏; 6~电器控制箱:BP1—第一滑块压力传感器:BP2—第二滑块压力传感器;BQ3、BQ" 内置直线位移传感器。
具体实施方式
为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明本实用新型的直线位移传感器内置的锻造液压机如下:
如图l、图2、图3所示,本实用新型的直线位移传感器内置的锻造液压机,包括有设置在液压机1的电气操纵箱2内的用于控制液压机工作的可编程控制器(PLC) 3,在电气操纵箱2上设置有触摸屏5,用于可编程控制器(PLC) 3和触摸屏5终端通讯的电 缆为PROFIBUS-DPl-6。在PLC控制器3内设置有与CPU模块相连的8路模拟输入模块 4,在液压机主机顶部的动力机构的主缸管路上设置有第一滑块压力传感器BPl,在液压 机主机顶部的动力机构的侧缸管路上设置有第二滑块压力传感器BP2,在液压机顶出缸管路上设置有顶出缸压力传感器BP3,而在液压机的顶出缸内部设置有两个内置直线位移传感器BQ3、BQ4,其中,第一滑块压力传感器BP1、第二滑块压力传感器BP2和两个内置直线位移传感器BQ3、BQ4的信号输出端均与8路模拟输入模块4相连接。
所述的第一滑块压力传感器BP1的信号输出端分别连接8路模拟输入模块4的第3 和第6脚;第二滑块压力传感器BP2的信号输出端分别连接8路模拟输入模块4的第7 和第10脚;顶出缸压力传感器BP3的信号输出端分别连接8路模拟输入模块4的第11 和第14脚;两个内置直线位移传感器BQ3、 BQ4中的一个的信号输出端分别连接8路模拟输入模块4的第23和第26脚;另一个的信号输出端分别连接8路模拟输入模块4的 第27和第30脚;8路模拟输入模块4的第4脚与第5脚短接、第8脚与第9脚短接、第12脚与第13脚短接、第16脚与第17脚短接、第24脚与第25脚短接、第28脚与第29 脚短接,第21接DC24V+、40脚接0V。8路模拟输入模块跟CPU都放在底板(DIN导 轨)上,通过软件组态连接。
在本实施例中,8路模拟输入模块的型号为SM331;内置直线位移传感器BQ3、BQ4的型号为LT365M-R1。
工作时,首先给传感器接通电源,确定直线位移传感器的零点(把直线位移尺上的小磁环移动到零点位置时,pin2白色导线和pin3兰色导线短接);确定终点(把直线位移尺上的小磁环移动到终点位置时,pin2白色导线和pinlDC24V+短接)。然后把直线位移尺放到油缸里。随着顶出缸的移动,各传感器将位移信息通过8路模拟输入模块传到CPU 模块,由CPU模块根据所得到的信息计算处理控制顶出缸的行程。
