finder继电器的不同工作原理和结构特征,使芬德继电器分为多类:第一种是固态继电器,是电子元件履行其功能而无机械运动构件的,
输入和输出隔离的一种继电器;第二种是时间继电器,当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定时间才闭合或断开其被
控线路继电器;第三种是中间继电器,用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量;(中间继电器的结构和原理与交流
接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器是主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于
控制电路中);其他继电器还有监测继电器,热继电器等,当然,按继电器的外形尺寸继电器还可分为微型继电器、超小型微型继电器、
小型微型继电器,以及按照负载、防护特征、动作原理、保护回路中的作用也有不同的继电器种类划分。下面主要讲一下固态继电器。
固态继电器利用现代微电子技术与电力电子技术相结合而发展起来的新型无触点电子开关器件,由于固态继电器具有高稳定、高可靠、无
触点、寿命长等优点,广泛应用于家庭、工业、电力拖动、印染等领域。
finder固态继电器是由输入电路、驱动电路和输出电路三部分组成,固体继电器与通常的电磁继电器不同;无触点、输入电路与输出电路之间
光(电)隔离、由分立元件。半导体微电子电路芯片和电力电子器件组装而成,以阻燃型环氧树脂为原料,采用灌封技术使其封闭在外壳中、使
与外界隔离,具有良好的耐压、防腐、防潮抗震动性能。
