近年来,螺杆式空压机因其可靠性高、工作稳定等优势受到了广大用户的青睐,逐渐取代了活塞式空压机在市场上的份额,占领了目前空压机的大部分市场。而永磁变频双级空压机作为螺杆式空压机中的一大分支,无需特别安装基础,低转速的风扇和现代化的隔振降噪措施,使得压缩机运行时噪音非常低,因而有便于用户放置于生产现场,受到了广泛的关注。
然而,永磁变频双级空压机使用时的四个要点,需要大家着重关注。
1、永磁变频双级空压机的使用环境
空压机的工作效率受环境的影响较大,如果空气湿度过大或者空气中杂质较多,空压机压缩空气的效率就会降低。永磁变频空压机变频螺杆空压机压缩机的排气量可以和用户的用气量完美地结合起来,完全避免了卸载功率的损耗;在间断性用气的状态下,通过软启动的零负荷作用,避免了电流和扭矩的峰值,因而机组可以无限次的起停。因此空压机应该放在通风、温度适宜、空气质量较好的环境中。
2、永磁变频双级空压机的工作温度
润滑油受温度的影响较大,温度过高,润滑油可能就会发生变质,起不到润滑的作用;温度过低,润滑油可能就会凝固了。永磁变频空压机变频螺杆空压机压缩机的排气量可以和用户的用气量完美地结合起来,完全避免了卸载功率的损耗;在间断性用气的状态下,通过软启动的零负荷作用,避免了电流和扭矩的峰值,因而机组可以无限次的起停。在选择润滑油时,需要选择粘度适合、闪电高的润滑油。
3、永磁变频双级空压机的转速
对于螺杆空压机来说转速是相当重要的参数,转速过高,转子的负荷太大,转速过低,排气压力不足。因此需要控制转速在一个合理的范围。
4、永磁变频双级空压机的润滑方式
永磁变频双级空压机有有油和无油之分,但大部分工厂使用的还是有油空压机,压缩后的空气也能够满足工厂生产的要求。无油螺杆空压机压缩后的空气完全不含空压机油,满足像医药、食品、精密仪器等对压缩空气有高质量要求的行业。
以上就是永磁变频双级空压机使用时的四个要点,只有在良好的环境下,将永磁变频双级空压机工作温度、转速以及润滑方式控制好,才能保证永磁变频双级空压机的正常使用。意朗空压机(www.gxelang.com)20年专业研发与生产螺杆空压机,拥有专业的技术研发和售后服务团队,期待与您合作,共创美好未来!
