永磁变频两级空压机采用双级主机设计,使空压机的比功率达到高效。其整个压缩过程如下:
自然空气通过空气过滤器进入级压缩,在压缩腔与少量润滑油混合,同时将混合气体压缩到级间压力;压缩后的气体进入冷却通道,与大量油雾接触,从而大大降低了温度;降温后的压缩气体进入第二级转子,进行二次压缩,被压缩到终排气压力。后通过排气法兰排出压缩机,完成整个压缩过程。
下面,我们就给大家简述永磁变频两级空压机的节能体现及产品优势
一、永磁变频两级空压机的节能体现
①减少压缩比:气体在压缩时,会产生大量的压缩热。如果压缩比大,压缩热产生的多,大量的机械能被转化为热能,而未能转化为压力能。双级压缩过程分别在第一级和第二级完成压缩,每一级的压缩比减少超过50%。这可以很明显的减少每一级转子的负荷。同时,通过级间冷却,排气温度得到了降低,冷却水的需求量也得到了降低。如下图所示:
②冷却需求降低:两级压缩机组的压缩比低,导致机组产生的压缩热少,同时两级之间还有级间冷却。因此,同样气量和压力的状况下,冷却系统的负荷降低,减少冷却系统的能量损失和消耗。
③减少内部泄露:螺杆压缩机的阴阳转子之间是非接触的,与机壳之间会产生泄漏三角区。如果螺杆主机的压缩比大,则导致回流损失大。而两级压缩主机由于降低的了压缩比,回流损失小,主机的效率高。同样的功率可以产生更多的压缩空气。
二、永磁变频两级空压机产品优势
1.同步控制要求技术以及机头电机间的配合
2.高效率三重空气分离器,有效保持系统内部洁净度。
3.经美学设计的外形。
4.选用高效变频离心风机,低噪音、低震动、高效率。
5.卓越的性能:德哈哈永磁变频螺杆空压机每台都能达到一级能效。
6.多重安全保护:控制器对主电机、风机有缺相、不平衡、过载、高温保护功能;温度压力超高保护;变频器故障保护;油滤、空滤堵塞保护。
7.高精密玻璃纤维油过滤器,确保进入主机洁净的润滑油,延长主机寿命。
8.一体式无轴承高效永磁电机IP54防护等级,故障点少,寿命更长。
9. 有效保持系统内部洁净度。经过研究测试大功率做单机头效率更高,大的生产方便:别人公司设计上下式结构双级压缩噪音大,维修成本高!维修不方便,效率不高。
10.小功率18.5KW到37KW这几款将一级压缩和二级压缩主机分开控制,并分别通过永磁电机传动,使每级压缩都能获得最佳效 率;免去中间齿轮传动,压缩传递效率最高,维护方便、维修成本低、压力更稳定。
好了,关于永磁变频两级空压机的节能体现及产品优势,我们就简单的介绍到这里,了解更多关于永磁变频两级空压机的相关资讯,请继续关注意朗空压机(www.gxelang.com),20年专业研发与生产螺杆空压机,拥有专业的技术研发和售后服务团队,期待与您合作,共创美好未来!
