机器视觉的应用功能
本文来源:深圳市迪奥科技有限公司
机器视觉的应用领域主要是工业领域,可应用于产品测量与检测,机器人导航,识别等应用,极大地提高了生产的灵活性和自动化程度。机器视觉技术的发展可以说是开辟了“新视野”。主要核心功能包括:定位、检测、测量、识别等。
1、引导和定位:视觉定位要求机器视觉系统能够快速准确的找到被测零件并确认其位置,上下料使用机器视觉来定位,引导机械手臂准确抓取。在半导体封装领域,设备需要根据机器视觉取得的芯片位置信息调整拾取头,准确拾取芯片并进行绑定,这就是视觉定位在机器视觉工业领域最基本的应用。
2、外观检测:检测生产线上产品有无质量问题,该环节也是取代人工最多的环节。例如机器视觉涉及到的医药领域,其主要检测包括寸检测、瓶身外观缺陷检测、瓶肩部缺陷检测、瓶口检测等。
3、尺寸测量:把获取的图像像素信息标定成常用的度量衡单位,然后在图像中精确的计算出需要知道的几何尺寸。优势在于对高精度、高通量以及复杂形态的测量,例如有些产品的精密度较高,达到0.01~0.02m甚至到u级,人眼无法检测必须使用机器完成。
4、识别:就是利用机器视觉对图像进行处理、分析和理解,以识别各种不同模式的目标和对象。可以达到数据的追溯和采集,在汽车零部件、食品、药品等应用较多。
机器视觉中,缺陷检测功能,是机器视觉应用得最多的功能之一,主要检测产品表面的各种信息。在现代工业自动化生产中,连续大批量生产中每个制程都有一定的次品率,单独看虽然比率很小,但相乘后却成为企业难以提高良率的瓶颈,并且在经过完整制程后再剔除次品成本会高很多(例如,如果锡膏印刷工序存在定位偏差,且该问题直到芯片贴装后的在线测试才被发现,那么返修的成本将会是原成本的100倍以上),因此及时检测及次品剔除对质量控制和成本控制是非常重要的,也是制造业进一步升级的重要基石。
关于迪奥
深圳市迪奥科技有限公司(TEO TECH)系TEO国际企业集团远东制造基地,集团总部(TEO Systems Inc. USA)为全球医疗图像、光动力学、医用激光领域的技术先驱和产品研发者。迪奥科技的产品涵盖工业、医用机器视觉系统及产品,主要包括:全系列工业相机、工业影像测量专用摄像机、激光切割专用十字线摄像机、显微成像专用图像采集器、超高清病理显微成像会议系统、病理显微图像分析及远程会诊系统。产品广泛应用在科研院所、医院学校、厂矿企业、文物鉴定单位、刑侦司法、智能交通等行业。
该类相关技术文摘:
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
Python训练到MCU推理声学AI
从谱减降噪到分布式声振三件发明专利背
工业声学质检落地踩过的5个坑
案例研究:Emergent高速相机助力突破半导体计量极限
工厂车间里那么多时钟,怎么保证同时跳秒?子母钟系统有办法
选变频串联谐振耐压装置认准源头厂家:武汉千旭电力
蓄电池充放电一体机测试厂家优选推荐
夜通航船用225°全景高清红外夜视仪技术方案解析
“夜通航”船用夜视仪YTH636D (船舶光电助航系统)
“威威护海”船用光电执法取证系统 WH836D
“威威护海”船用光电跟踪取证系统 WH836DAI
夜通航-360°船用全景微光摄像机技术方案解析
变压器直阻变比综合测试仪哪家适配?分场景采购指南,运维、检测、变压器厂厂家解析
变压器直阻变比综合测试仪厂家推荐,外勤锂电便携机型野外工况适配解读
超低频高压发生器厂家推荐,配网电缆外勤轻量化机型适配分析
“威威护海”远程可视声光驱离系统 案例技术解析
醇基燃料数据存储与台账生成仪表方案:传感器到云平台全链路闭环,自动留痕轻松过检
夜通航YTH616内河船用夜视仪系统技术评估
油浸式试验变压器哪家厂家靠谱?2026行业优选厂家推荐榜单
更多此类文摘...
