如何选择合适的工业相机
本文来源:深圳迪奥科技有限公司
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,选择合适的工业相机是机器视觉系统设计中的重要环节。随着科技的不断发展,工业相机已经应用到各个行业的检测、识别、定位、采集数据等不同领域,市面上的工业相机种类更是多种多样,因此,客户在选择工业相机的时候往往不知所措,下面TEO小编为大家介绍在实际应用中应该如何选择工业相机。
1、CCD与CMOS
如果要求拍摄的物体是运动的,要处理的对象也是实时运动的物体,那么当然选择CCD芯片的相机为最适宜。但有的厂商生产的CMOS相机如果采用帧曝光的方式的话,也可以当作CCD来使用的。又假如物体运动的速度很慢,在我们设定的相机曝光时间范围内,物体运动的距离很小,换算成像素大小也就在一两个像素内,那么选择CMOS相机也是合适的。因为在曝光时间内,一两个像素的偏差人眼根本看不出来(如果不是做测量用的话),但超过2个像素的偏差,物体拍出来的图像就有拖影,这样就不能选择CMOS相机了。
2、彩色与黑白
如果我们要处理的是与图像颜色有关,那当然是采用彩色相机,否则建议你用黑白的,因为黑白的同样分辨率的相机,精度比彩色高,尤其是在看图像边缘的时候,黑白的效果更好。
3、帧率
根据要检测的速度,选择相机的帧率一定要大于或等于检测速度,等于的情况就是你处理图像的时间一定要快,一定要在相机的曝光和传输的时间内完成。
4、线阵与面阵
对于检测精度要求很高,面阵相机的分辨率达不到要求的情况下,当然线阵相机是必然的一个选择。
5、传输接口
根据传输的距离、稳定性、传输的数据大小(带宽)选择USB、1394、Camerlink、百兆/千兆网接口的相机。
6、CCD靶面
靶面尺寸的大小会影响到镜头焦距的长短,在相同视角下,靶面尺寸越大,焦距越长。在选择相机时,特别是对拍摄角度有比较严格要求的时候,CCD靶面的大小,CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。因此在选择CCD尺寸时,要结合镜头的焦距、视场角一起选择,一般而言,选择CCD靶面要结合物理安装的空间来决定镜头的工作距离是否在安装空间范围内,要求镜头的尺寸一定要大于或等于相机的靶面尺寸。
以上就是关于如何选择合适的工业相机的内容介绍,您是否对工业相机又有了新的认识,如果您想了解更多关于工业相机的信息,欢迎关注我们TEO迪奥科技。另外,您有这方面的需要时可以随时致电与我们取得联系,将为您提供质量好的产品以及真诚的服务,期待与您的合作!
该类相关技术文摘:
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
Python训练到MCU推理声学AI
从谱减降噪到分布式声振三件发明专利背
工业声学质检落地踩过的5个坑
案例研究:Emergent高速相机助力突破半导体计量极限
工厂车间里那么多时钟,怎么保证同时跳秒?子母钟系统有办法
选变频串联谐振耐压装置认准源头厂家:武汉千旭电力
蓄电池充放电一体机测试厂家优选推荐
夜通航船用225°全景高清红外夜视仪技术方案解析
“夜通航”船用夜视仪YTH636D (船舶光电助航系统)
“威威护海”船用光电执法取证系统 WH836D
“威威护海”船用光电跟踪取证系统 WH836DAI
夜通航-360°船用全景微光摄像机技术方案解析
变压器直阻变比综合测试仪哪家适配?分场景采购指南,运维、检测、变压器厂厂家解析
变压器直阻变比综合测试仪厂家推荐,外勤锂电便携机型野外工况适配解读
超低频高压发生器厂家推荐,配网电缆外勤轻量化机型适配分析
“威威护海”远程可视声光驱离系统 案例技术解析
醇基燃料数据存储与台账生成仪表方案:传感器到云平台全链路闭环,自动留痕轻松过检
夜通航YTH616内河船用夜视仪系统技术评估
油浸式试验变压器哪家厂家靠谱?2026行业优选厂家推荐榜单
更多此类文摘...
