什么是工业相机白平衡
本文来源:深圳迪奥科技有限公司
白平衡,顾名思义,即白色的平衡。由于人眼的适应性,在不同色温下,都能准确判断出白色,但是工业相机就差远了,在不同色温的光源下,图像会出现偏色,与人眼看到的颜色不一致,因此需要进行白平衡处理。由于CCD传感器本身没有这种功能,因此就有 必要对它输出的信号进行一定的修正,这种修正就叫做白平衡。
颜色实质上就是对光线的解释,在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色,还有荧光灯下的 “白 ”也是“非白”。对于这一切如果能调整白平衡,则在所得到的照片中就能正确地以“白”为基色来还原其他颜色。所以白平衡控制就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。
工业相机内部有三个CCD电子耦合元件,他们分别感受蓝色、绿色、红色的光线,在预置情况下这三个感光电路电子放大比例是相同的,为1:1:1的关系,白平衡的调整就是根据被调校的景物改变了这种比例关系。工业相机白平衡这一参数可用来调节图像中红色和蓝色的色度,以得到逼真的色彩。可通过手动或自动方式控制这些值。白平衡功能提供两种操作模式:
1.自动白平衡,是依赖工业相机里的测色温系统,测出红光和蓝光的相对比例。再依据次数据调整曝光,产生红、绿、蓝电信号的增益。自动白平衡最大的优势是;简单、快洁。但有时按它的调整拍摄离准确的色彩还原还相距甚远。有时它还会帮倒忙。
2. 精确白平衡(手动设定模式),是在拍摄环境光的条件下,用白纸或白色物体充满镜头视野进行白平衡调节。经过这样的调试再拍摄,记录的色彩将是非常准确的这是目前最准确的白平衡调节方式。
普通的多媒体相机只提供一个白平衡参数,所以增加红色色值会减少蓝色色值,反之亦然。高质量的工业相机提供两个参数,因此 可以分别调节红和蓝的色值。
以上就是关于工业相机白平衡的内容介绍,您是否对工业相机又有了新的认识,如果您想了解更多关于工业相机的信息,欢迎关注我们TEO迪奥科技,另外您有这方面的需要时可以随时致电与我们取得联系,将为您提供质量好的产品以及真诚的服务,期待与您的合作!
该类相关技术文摘:
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
Python训练到MCU推理声学AI
从谱减降噪到分布式声振三件发明专利背
工业声学质检落地踩过的5个坑
案例研究:Emergent高速相机助力突破半导体计量极限
工厂车间里那么多时钟,怎么保证同时跳秒?子母钟系统有办法
选变频串联谐振耐压装置认准源头厂家:武汉千旭电力
蓄电池充放电一体机测试厂家优选推荐
夜通航船用225°全景高清红外夜视仪技术方案解析
“夜通航”船用夜视仪YTH636D (船舶光电助航系统)
“威威护海”船用光电执法取证系统 WH836D
“威威护海”船用光电跟踪取证系统 WH836DAI
夜通航-360°船用全景微光摄像机技术方案解析
变压器直阻变比综合测试仪哪家适配?分场景采购指南,运维、检测、变压器厂厂家解析
变压器直阻变比综合测试仪厂家推荐,外勤锂电便携机型野外工况适配解读
超低频高压发生器厂家推荐,配网电缆外勤轻量化机型适配分析
“威威护海”远程可视声光驱离系统 案例技术解析
醇基燃料数据存储与台账生成仪表方案:传感器到云平台全链路闭环,自动留痕轻松过检
夜通航YTH616内河船用夜视仪系统技术评估
油浸式试验变压器哪家厂家靠谱?2026行业优选厂家推荐榜单
更多此类文摘...
