视觉系统光学镜头的选型
本文来源:深圳迪奥科技有限公司
视觉系统光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头,简称镜头,其作用就是光学成像。镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、还原度及视角。镜头不仅种类繁多,而且质量差异也非常大,但一般用户在进行系统设计时往往对镜头的选择重视不够,导致无法得到理想的图像,甚至导致系统开发失败,因此,视觉系统光学镜头的选型也是至关重要的。
视觉系统光学镜头参数选型:
1.高影像分辨率
图像分辨率一般以量化图像传感器既有空间频率对比度的CTF (对比传递函数)衡量,单位为lp/mm(每毫米线耦数)。大部分机器视觉集成器往往只是集合了大量廉价的低像素、低分辨率镜头,而后只能生成模糊的影像。而采用AFT远心镜头,即使是配合小像素图像传感器(如5.5百万像素, 2/3"),也能生成高分辨率图像。
2.近乎零失真度
畸变系数即实物大小与图像传感器成像大小的差异百分比。普通机器镜头通常有高于1~2%的畸变,可能严重影响测量时的精确水平。相比之下,远心镜头通过严格的加工制造和质量检验,将此误差严格控制在0.1%以下。
3.无视觉误差
在计量学应用中进行精密线性测量时,经常需要从物体标准正面(完全不包括侧面)观测。此外,许多机械零件并无法精确放置,测量时间距也在不断地变化。而软件工程师却需要能精确反映实物的图像。远心镜头可以完美解决以上困惑:因为入射光瞳可位于无穷远处,成像时只会接收平行光轴的主射线。
4.视角
视角顾名思义就是视线的角度,也就是视觉系统光学镜头能看多“宽”。
这些参数之间都是相互关联的,视觉系统光学镜头的关系是:(1)焦距越小,视角越大;(2)工作距离越短,视野越大。对于普通的镜头来说,选择原则是:工作距离越近越好,镜头的畸变越小越好,视野越大越好。
以上就是关于视觉系统光学镜头的选型的内容介绍,您是否对光学镜头又有了新的认识,如果您想了解更多关于光学镜头的信息,欢迎关注我们TEO迪奥科技。
该类相关技术文摘:
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
Python训练到MCU推理声学AI
从谱减降噪到分布式声振三件发明专利背
工业声学质检落地踩过的5个坑
案例研究:Emergent高速相机助力突破半导体计量极限
工厂车间里那么多时钟,怎么保证同时跳秒?子母钟系统有办法
选变频串联谐振耐压装置认准源头厂家:武汉千旭电力
蓄电池充放电一体机测试厂家优选推荐
夜通航船用225°全景高清红外夜视仪技术方案解析
“夜通航”船用夜视仪YTH636D (船舶光电助航系统)
“威威护海”船用光电执法取证系统 WH836D
“威威护海”船用光电跟踪取证系统 WH836DAI
夜通航-360°船用全景微光摄像机技术方案解析
变压器直阻变比综合测试仪哪家适配?分场景采购指南,运维、检测、变压器厂厂家解析
变压器直阻变比综合测试仪厂家推荐,外勤锂电便携机型野外工况适配解读
超低频高压发生器厂家推荐,配网电缆外勤轻量化机型适配分析
“威威护海”远程可视声光驱离系统 案例技术解析
醇基燃料数据存储与台账生成仪表方案:传感器到云平台全链路闭环,自动留痕轻松过检
夜通航YTH616内河船用夜视仪系统技术评估
油浸式试验变压器哪家厂家靠谱?2026行业优选厂家推荐榜单
更多此类文摘...
