同轴电缆测试
最近某通讯设备公司在设备性能测试中发现,设备发出的射频信号总是达不到要求,技术人员对设备的主板、天线、软件等进行了长时间的测试检查依然没有发现问题,让他们感到非常疑惑。后来联系到我们明辰智航工程师,经过我们的观察询问,发现设备和天线之间是通过同轴电缆连接的,而最近他们刚好更换了同轴电缆的供应商,这些同轴电缆没有经过测试,客户也不清楚怎样测试。下面我们来了解下同轴电缆测试。
对于铜缆测试,我们讨论了很多关于平衡类的双绞线铜缆布线相关内容,例如6类(CAT 6)、超6类(CAT 6A)和8类(CAT 8)。尽管这种布线类型被广泛应用于支持语音、数据和视频的以太网传输,但这并不意味着它是您可能遇到的铜缆布线类型。
同轴电缆(英文简称“coax”)长期以来一直用于传输数据和视频信号,它是支持10BASE2和10BASE5以太网的媒介之一,可分别实现长达185米或500米的10 Mb/s传输。术语“同轴”是指电缆的中心导体及其屏蔽层的轴或中心点相同。有些同轴电缆可能有多个屏蔽层,例如四屏蔽同轴电缆,该电缆包含两层屏蔽,每层屏蔽均由铝箔外包裹丝网构成。同轴电缆的这种屏蔽特性使其具有较强的抗电磁干扰能力,能够远距离传输高频信号。
虽然我们通常认为同轴电缆只应用于宽带视频和有线电视(CATV)家庭应用,但在商业企业环境中,从闭路电视(CCTV)、音频和视频到射频天线,甚至一些网络连接,都可以找到它的身影。因此,非常有必要理解这种电缆媒介以及了解如何对其进行测试。
主要类型
有多种不同类型的同轴电缆都支持较宽范围的专业应用,例如卫星通信、工业、军事和海洋应用。三种更常见的非工业同轴电缆类型是RG6、RG11和RG59,其中RG6更常用于企业环境的CCTV和CATV等应用。RG11的中心导体比RG6粗,这意味着其插入损耗更低,信号传输距离也更远。然而,较粗的RG11电缆成本更高且非常不易弯曲,这使其不适合在室内应用中部署,而更适合用于长距离的室外安装或笔直的骨干链路。RG59的灵活性优于RG6,但其损耗较高,除了距离短且线槽空间有限的低带宽、低频率模拟视频应用(汽车中的后视摄像头)外,很少用于其他应用。
同轴电缆的阻抗也各有不同——通常为50Ω、75Ω和93 Ω。50 Ω同轴电缆具有较高的功率处理能力,主要用于无线电发射器,例如业余无线电设备、民用波段电台和对讲机。75 Ω电缆可以较好地保持信号强度,主要用于连接各种类型的接收设备,例如有线电视(CATV)接收器、高清电视机和数字录像机。93 Ω同轴电缆在20世纪70年代和80年代早期用于IBM大型机网络,应用非常少且昂贵。虽然现今大多数应用中更常遇到的是75 Ω的同轴电缆阻抗,但需要注意的是同轴电缆系统中的所有组件都应具有相同阻抗,以避免连接点处发生可能造成信号丢失和降低视频质量的内部反射。
用于中心局(也称为T3线)传输业务的数字信号3 (DS3)信号也采用同轴电缆,包括75 Ω 735型和734型。735型电缆的覆盖距离长达69米,而734型电缆的覆盖距离长达137米。RG6电缆也可用于传输DS3信号,但覆盖距离较短。
测试很容易
对于任何同轴电缆,成功安装取决于使用高质量组件和正确的安装技术,尤其是连接器的安装尤为重要。插入损耗受安装链路总长度影响,是确保同轴电缆支持预期应用的主要参数。
ANSI/TIA-568-4.D规定了针对75 Ω宽带同轴电缆、电线和连接硬件的要求,以确保其支持有线电视、卫星电视和其他宽带应用。对于插座和各分配点之间的布线子系统1来说,RG6的长度限值为46米,RG11的长度限值为90米。对于分配点之间的布线子系统2来说,RG6的长度限值仍然为46米,而RG11的长度限值增加到100米。对于上述每一种部署,TIA-568-4.D均规定了其在5MHz至1002MHz频率范围内的插入损耗限值。
使用福禄克网络的DSX-CHA003同轴电缆适配器以及DSX CableAnalyzer系列铜缆认证仪可轻松进行测试。DSX-CHA003同轴电缆适配器支持RG6和RG11同轴电缆,可在整个频率范围内测试TIA插入损耗限值。由于插入损耗受安装链路长度的影响很大,因此即使电缆损坏或连接器安装不良致使其性能下降,较短的链路也可能通过测试;DSX CableAnalyzer还提供长度标度的测试限值,可根据布线的实际测量长度自动调整插入损耗限值。
DSX CableAnalyzer还为中心局应用中使用的734型、735型和RG6同轴电缆提供长度标度的DS-3测试限值。DSX CableAnalyzer还可以测试用于支持传统10BASE2或10BASE5以太网的50Ω同轴电缆。
最后,经过给客户进行讲解和同轴电缆测试,得出客户同轴电缆损耗过大,同时通过我们DSX CableAnalyzer线缆认证测试仪的HDTDR功能进行故障定位,迅速发现了客户同轴电缆的故障位置,帮助客户解决了问题,得到了用户的肯定,客户领导当场就决定采购一台高性能的DSX2-8000线缆认证测试仪。
