物联网现在已经成为了时代的宠儿,走进了我们生活和生产的各个方面,其实质是利用射频自动识别(RFID)技术,通过计算机互联网实现物品(商品)的自动识别和信息的互联与共享。在物联网的五大核心关键技术中,RFID技术作为“让物品开口说话”的关键技术,尤为重要。
RFID的基本工作原理
RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息,或者主动发送某一频率的信号;解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
RFID(射频识别)系统由两部分组成:读/写单元和电子收发器。阅读器通过天线发出电磁脉冲,收发器接收这些脉冲并发送已存储的信息到阅读器作为响应。实际上,这就是对存储器的数据进行非接触读、写或删除处理。
RFID标签的6个技术参数
电子标签的技术参数主要有标签激活的能量要求、标签信息的读写速度、标签信息的传输速率、标签信息的容量、标签的封装尺寸、标签的读写距离和标签的可靠性等。
1.标签激活的能量要求
当电子标签进入读写器的工作区域后,受到读写器发出射频信号的激发,标签进入工作状态。标签的激活能量是指激活电子标签芯片电路所需要的能量范围,这要求电子标签与读写器在一定的距离内,读写器能提供电子标签足够的射频场强。
2.标签信息的读写速度
标签的读写速度包括读出速度和写入速度,读出速度是指电子标签被读写器识读的速度,写入速度是指电子标签信息写入的速度,一般要求标签信息的读写为毫秒级。
3.标签的封装尺寸
标签的封装尺寸主要取决于天线的尺寸和供电情况等,在不同场合对封装尺寸有不同要求,封装尺寸小的为毫米级,大的为分米级。
4.标签信息的容量
标签信息的容量是指电子标签携带的可供写入数据的内存量。
5.标签的读写距离
标签的读写距离是指标签与读写器的工作距离,大多数系统的读取距离和写入距离是不同的,写入距离大约是读取距离的40%~80%。
6.标签的可靠性
标签的可靠性与标签的工作环境、标签的工业防护等级以及与读写器的距离等相关。
RFID标签的几种类型
电子标签依内部保存信息注入方式的不同,可将其分为集成电路固化式、现场有线改写式和现场无线改写式三大类。
根据读取电子标签数据的技术实现手段,可将其分为广播发射式、倍频式和反射调制式三大类。
按能量供给方式(电池供电)的不同,射频识别技术又可分为有源、无源和半有源三种。
现如今业界RFID通常流行的分类方法则是按照工作频率(单位:Hz)的不同,分为低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF)和微波频段(MW)4种。
晨控智能生产优质化的RFID标签
广州晨控智能技术有限公司是一家位于广州番禺区的国家级高新技术企业,10年来专注于RFID技术领域,研发并生产了许多优质的RFID读写器和符合国际化标准的RFID标签。
低/高频系统一般其工作频率<30MHz,晨控智能的低频标签工作在134.2KHZ,高频标签工作在13.56MHZ,这都是经过晨控技术部工程师测试选择出的最优解,并且符合国际标准。
低频标签的基本特点是:RFID标签的成本较低、标签内保存的数据量较少、阅读距离较短,电子标签外形多样(卡状、环状、钮扣状、管状),阅读天线方向性不强等。
超高频系统一般其工作频率>400MHz,晨控智能RFID标签则工作在902-928MHZ频段。基本特点是:电子标签及阅读器成本较高、标签内保存的数据量较大、阅读距离较远,适应物体高速运动性能好,外形一般为卡状、块状,阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性。
更多有关RFID信息的应用与问题解决方案请关注微信公众号(晨控智能)或者登陆广州晨控智能技术官网查询,晨控智能期待您的咨询与合作。
