4G DTU指的是采用FDD-LTE或者TD-LTE的4G网络实现将是本地串口数据进行无线长距离数据传输,和远程公网服务器进行数据交互,主要用于远程数据采集和远程控制项目。在购买之前,也要对4G DTU的选型做好功课,才能挑选到最合适项目的4G DTU。
品牌与质量选择
品牌是质量与做工的象征,反推也是相通的。设计与做工也是彰显品牌实力的。看到焊接摆放以及全无设计的产品,很难相信是有质量保障的合格品,故障率可想而知了。
有些厂家的4G DTU价格非常便宜,其只是将通讯模块封装到4G DTU中,没有对底层协议进行封装,客户使用时还需要使用底层AT指令集,非常不方便。
功能选择
有了产品质量的保障,接下来就要看4G DTU的功能是否符合项目应用环境了。是做数据传输还是短信传输使用,还是两者都有可能使用到。有些厂家的DTU是不能做短信传输的,甚至是短信传输的数据包大小未能满足大多数项目要求。
另外,有些项目除了要使用透传功能之外,还想同时使用入网功能。在这种环境下可以选择带网口的4G DTU,也可以说是DTU与路由器功能兼备的无线传输终端设备。
通信数据量的选择
通信数据量大且快的设备必然占优势。众山的4G DTU下行速率最高可以达到 100Mbps,上行速率最高可以达到 50Mbps,为客户提供高速互联网接入与无线数据连接等功能,适合大数据量传输的应用,如:串口摄像头图片传输。
4G DTU较2G/3G模块有更低的ping值,模块发送数据包到收到服务器应答的时间更短,适合对响应速度要求高的应用,如:远程报警。
众山4G DTU兼容性较强。除了支持FDD LTE/TD-LTE两种LTE制式,还要向下兼容2G/3G,支持TD-SCDMA/WCDMA/ EDGE/GPRS/GSM/CDMA1X/EVDO等模式。
接口选择
接口选择主要是选择端子形态,比如是全双工的RS232接口还是半双工的RS485接口,对应的接口方便接入,并且比较牢固,减少出现接触不良的麻烦。当然,接口越多是越有优势的。
运营商选择
要根据项目的使用环境,选择合适的4G DTU支持的网络运营商,这一点也是非常重要的。总不能带着一款移动版的4G DTU在只有联通信号的环境下使用,那真是大力士绣花,有劲使不上了。如果购买时忽略了选择网络制式,到使用环境中发现信号不对,再进行购买就要浪费不必要的时间成本。
