Portserver提供了串口转网络功能,可将RS-232/485/422串口转换为TCP/IP网络接口,实现RS-232/485/422串口与TCP/IP网络接口的数据双向透明传输。使串口设备具有即时TCP/IP网络接口功能,连接到网络进行数据通信,极大地扩大了串口设备的通信距离。
串口设备的工作方式:
一、TCP/UDP通信模式:此模式中,串口服务器是成对地使用,一个服务器端,一个客户端,二者之间通过IP地址建立连接,实现数据双向透明传输。这种方式适合于两个串口设备之间的总线到TCP/IP网络的转换。
二、使用虚拟串口通信模式:在这种模式中,一个或多个转换器与一台PC机相连,支持数据的双向透明传输。该转换器由计算机虚拟串口软件进行管理,可实现一个虚拟串口对应多个转换器,N个虚拟串口对应M个转换器(N<=M)。此模式适用于485总线或232设备由计算机控制的串口设备连接。
三、基于网络通信模式:此模式下,计算机上的应用程序编写基于SOCKET协议的通信程序,可直接选择对SOCKET协议的转换器设置支持即可。串口-以太网模块串口-以太网模块集成10/100M自适应以太网接口,串口通信速率最高可达256Kbps,采用TCPClient,UDP工作模式,通过软件轻松配置。
串口服务器与串口式以太网模块的区别:
1. 串口式服务器的外观为串口式以太网模块加上外壳,该外壳具有电磁隔离功能。从体积上串口转到以太网模块,尺寸约44×32×15mm,串口服务器模块约95×84×25mm。
2. 从价格上串口转以太网模块的价格要比串口服务器便宜一半,用户一旦通过测试,将进行大规模购买。不同的厂家在价格上产品质量和服务差异较大,因此,价格也会有一定的出入。
3. 串口服务器的功能与串口转以太网模块的功能完全相同。总之,如果您的串口设备是现成的,并且设备外壳不能打开并放置在模块中,那么您可以选择串口服务器,它可以外置使用。但它的价格比较高。若您是该串口设备的制造商,有能力重新装配设计设备,且用量较大,需要降低成本,则可考虑采用串口转以太网模块,并在您的设备中内置该模块。
