RFID技术及其电子标签有怎样的工作原理及技术参数
广州晨控智能技术有限公司
RFID工作原理
无线射频识别(RFID,RBdio Frequency Identification)技术是一项非接触式自动识别技术,它通过空间耦合(交变磁场或电磁场)自动识别目标对象并获取相关数据,以达到目标识别和数据交换的目的,识别工作无需人工干预。
晨控智能rfid设备
RFID系统的基本工作原理:rfid读写器将要发送的信号,经编码后加载在某一频率的载波信号上由天线向外发送,进入阅读器工作区域的电子标签接收此脉冲信号,标签内芯片中的有关电路对此信号进行解调,解码、解密,然后对命令请求,密码,权限等进行判断。若为读命令,控制逻辑电路则从存储器中读取有关信息,经加密、编码,调制后通过电子标签内天线再发送到读写器,读写器对接收到的信号进行解调,解码,解密后送至中央处理系统进行有关数据处理;若为修改信息的写命令,有关控制逻辑引起的内部电荷泵提升工作电压,提供擦写EEPRQM中的内容进行改写,若经判断其对应的密码和权限不符,则返回出错信息。
电子标签的工作原理
RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收rfid读写器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(PassiveTag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(ActiveTag,有源标签或主动标签);读写器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
RFID射频识别系统由两部分组成:读/写单元和电子收发器。读写器通过天线发出电磁脉冲,收发器接收这些脉冲并发送已存储的信息到读写器作为响应。实际上,这就是对电子标签的数据进行非接触读、写或删除处理。
从技术上来说,“智能标签”包含了包括具有RFID射频部分和一个超薄天线环路的RFID芯片的RFID电路,这个天线与一个塑料薄片一起嵌入到标签内。通常,在这个标签上还粘一个纸标签,在纸标签上可以清晰地印上一些重要信息。当前的智能标签一般为信用卡大小,对于小的货物还有4.5×4.5cm尺寸的标签,也有CD和DVD上用的直径为4.7厘米的圆形标签。
与像条形码或磁条等其他ID技术相比较而言,rfid技术的优势在于读写器和电子标签之间的无线链接:读/写单元一体化,完全集成到产品里面。这意味着读写器有更强适合恶劣环境的条件,读写器对潮湿、肮脏和机械影响抗性有所增加。因此,rfid射频识别系统具有非常高的读写可靠性、快速数据获取,最后一点也是重要的一点就是节省劳力和纸张。
电子标签的技术参数有哪些
电子标签的技术参数主要有标签激活的能量要求、标签信息的读写速度、标签信息的传输速率、标签信息的容量、标签的封装尺寸、标签的读写距离、标签的可靠性、标签的工作频率和标签的价格等。
1、标签激活的能量要求
当电子标签进入读写器的工作区域后,受到读写器发出射频信号的激发,标签进入工作状态。标签的激活能量是指激活电子标签芯片电路所需要的能量范围,这要求电子标签与读写器在一定的距离内,读写器能提供电子标签足够的射频场强。
2、标签信息的读写速度
标签的读写速度包括读出速度和写入速度,读出速度是指电子标签被读写器识读的速度,写入速度是指电子标签信息写入的速度,一般要求标签信息的读写为毫秒级。
3、标签的封装尺寸
标签的封装尺寸主要取决于天线的尺寸和供电情况等,在不同场合对封装尺寸有不同要求,封装尺寸小的为毫米级,大的为分米级。
如果电子标签的尺寸小,则它的适用范围宽,不管大物品或是小物品都能设置。但是,一味追求尺寸小并是不好事,如果电子标签设计的比较大,可以加大天线的尺寸,因此能有效地提高电子标签识读率。
4、标签信息的容量
标签信息的容量是指电子标签携带的可供写入数据的内存量。
5、标签的对齐距离
标签的读写距离是指标签与读写器的工作距离。标签的读写距离,近的为毫米级,远的可达20米以上。另外,大多数系统的读取距离和写入距离是不同的,写入距离大约是读取距离的40%~80%。
6、标签信息的传输速率
标签信息的传输速率包括两方面,一方面是电子标签向读写器反馈数据的传输速率,一方面是来自读写器写入数据的速率。
7、标签的工作频率
标签的工作频率是指标签工作时采用的频率,可以为低频、高频、超高频和微波。
8、标签的可靠性
标签的可靠性与标签的工作环境、大小、材料、质量、标签与读写器的距离等相关。例如在传送带上时,当标签暴露在外,并且是单个读取时,读取的准确度接近100%。但是许多因素都可能降低标签读写的可靠性,一次同时读取的标签越多,标签的移动速度越快,越有可能出现误读或漏读。
9、标签的价格
目前,某些电子标签大量订货的价格低于1元人民币。当电子标签的使用数量以10亿计时,规模经济效应将使电子标签的价格大大降低。而智能电子标签的价格较高,一般在10元以上。
更多关于晨控工业RFID技术的信息请登录广州晨控智能技术官网或者关注(晨控智能)微信公众号,晨控智能期待您的咨询与合作。
公司名称: 广州晨控智能技术有限公司
联 系 人: 杨先深
电  话: 020-84869953
传  真:
地  址: 广州市番禺区石楼镇创启路63号清华科技园创启3号楼601
邮  编: 511447
该厂商相关技术文摘:
基于RFID射频识别技术的汽车混流装配线生产监控系统
晨控射频识别技术应用于模具管理的解决方案
基于RFID技术的应用与发展趋势--晨控智能
采用RFID射频识别技术实时跟踪消防站设备
基于RFID技术的射频识别管理系统的前景
晨控智能RFID地下管道管理系统方案
工业RFID应用之技术篇(十四):高效使用超高频RFID读卡器CK-UR12读写数据
射频识别:所有米其林轮胎都将植入RFID芯片!
晨控智能电镀生产线挂具管理RFID应用解决方案
光伏新能源行业成功应用晨控rfid识别系统
RFID在葡萄酒领域的应用时机已然成熟
应用晨控RFID技术改进制造业库房管理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
