椭圆齿轮流量计具有计量精度高、压力损失小、量程范围大等特点,且特别适用于粘度高的介质,目前多用于液态油脂类产品的计量中。但是在使用中如果维护不当很容易出现计量不准确、不计量及工作不同步等故障。下面就来分析下椭圆齿轮流量计常见的故障原因及排除方法。
1. 椭圆齿轮不转动
原因分析:a. 管道中有杂物; b. 过滤器损坏,杂物进入仪表内部,导致齿轮被卡住;c. 由于流量过大,轴承磨损,产生椭圆齿轮碰撞内膛,引起齿轮卡住。
排除方法:①清洗流量计及管道; ②修理过滤器; ③更换轴承,保证间隙能灵活运转。
2. 椭圆齿轮转动而计数器不计数
原因分析:a.变速齿轮啮合不良;b.磁联轴器滑动;c.字轮部件被卡住。
排除方法:①重新紧定紧固件,清除不灵活处;②检查磁联轴器是否灵活和磁力强弱;③排除字轮部件的故障。
3. 流量计负误差大
原因分析:a.旁路阀门渗漏;b.椭圆齿轮计量室内壁或轴承遭磨损坏或腐蚀;
c.流量低于下限;d.磁联轴器滑动或齿轮系统周期性障碍;e.实际液黏度小于检测液黏度。
排除方法:①检查旁路阀门;②更换轴承,检查齿轮,调整间隙;③增大流量;
④修配或更换磁联轴器或齿轮系统;⑤选择与实际液体黏度相近的检查液检查流量计或作黏度修正。
4. 流量计正误差大
原因分析:a.流量有大的脉动或含有气体;b.实际液黏度大于检验液体黏度;
c.关小进口阀时,介质未充满计量室计量而出。
排除方法:①减少流量脉动或增加气体分离器;
②选择与实际液体黏度相近的检验液检验流量计或作黏度修正;
③用流量计出口阀调控介质流量。
5. 二次表指示值多于一次表指示值
该在故障多由发讯叶片振动引起,可通过适当调整阻尼片对叶片的压力来解决。
6. 二次表指示值小于一次表指示值
原因分析:a.发讯叶片处的紧固螺丝松动;b.发讯器掉步。
排除方法:①紧固锁定螺丝;②调整发讯叶片与发讯器间的间隙。
7. 二次表不指示
原因分析:a.线路开路或短路;b.发讯器损坏。
处理方法:①仔细检查线路;②更换发讯器。
