配电室智能化运行,是电力物联网发展的趋势。通过佰马BMY300系列5G/4G无线数采网关,建设智能配电室系统,通过移动端和PC端随时随地查看配电室运行情况和最新告警信息;专业人员可实时查看配电室运行数据,及时处理报警信息,定期轮巡查看实时视频;每月提供各种运行报告:高压日报表(电流、电压、功率)、低压日报表(电流、电压、功率)、电度月报表、告警月报表; 当平台收到报警或故障信息时,平台将以各种方式推送相关人员,提醒关注故障状况,并采取相应的措施消除隐患。
智能配电房系统包含运维管理、数据分析、工单管理三大模块,运维管理模块包含运维概况、运行监测、用电分析、后备电源监视、统计报表等子模块。监视开关柜目前运行状态,断路器分合闸、手车位置等;监视各开关柜各电参量,三相 电压、三相电流、有功功率,无功功率、视在功率、有功电度;显示当前环境监控数据;主要报警指示信息等。
一、 智能配电房系统功能概述
通过改造为运维人员提供以下高效运维功能:
· 实时监测:低压配电室开关设备运行状态,电力参数实时监控,开关温度监测;
· 异常告警:异常运行状态预警,并将告警信息分级记录、统计;
· 历史记录:监测数据保存记录;
· 定制报表:用电报表、运行报告定制开发,定时统计输出;
二、 智能配电房监控信息说明
三、 智能配电房系统架构
配电管理系统采用三层结构进行架构(注:如下图1所示)。
第一层:数据监控层。主要由服务器、系统监控主机组成。
第二层:通信层。采用佰马科技BMY300系列智能数采网关。
第三层:测控装置。主要包括安装于各配电柜的仪表。
四、智能配电房系统设备推荐
1、导轨式多功能电力仪表(出线柜)
2、无线测温设备(导轨式主机、无线测温传感器)
3、佰马科技BMY300系列智能数采网关
BMY300系列电力专用5G/4G无线数采网关,是一款支持MQTT的体积小巧、功能强大、低功耗的遥测终端RTU。协助用户实现数据智能采集、多种协议转换、状态监测、设备控制、5G/4G/3G/GPRS无线通信、虚拟专网、本地存储、告警等综合功能。
无线智能数采网关接口配置:
· 1个RS232接口(可扩展成2路)、1个RS485接口(可扩展成2路);
· 3路模拟量输入接口(16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号);
· 4路开关量输入接口和2路继电器输出(可选择);
· 可定制TTL电平串口、可定制2路脉冲输入、可定制2路开关量输出;
· 兼容各种类型的流量计、水位计、水质分析仪、雨量计、工业串口摄像机等仪器;
· 可支持市电或太阳能供电;
