现在人人都希望空气清新,很多环保设备也是不断改进着。现在各种石油的使用越来越多,与此同时也有个问题就是用后的旧油怎么处理,油气回收装置http://www.szautoware.com/可以回收那些废旧的油,通气管是该设备的一部分,它的作用是什么?
1、通气管用于连接油罐,油气回收装置http://www.hongitech.com/content/126.html等,在油罐进油卸油时需要用到,它用于保证管内油品自流入罐,有利于安全。通气管的横管,以及回收管,因其容易产生冷凝油,影响管道气体流通,也必须要有一定的坡度,坡向油罐使管道处于畅通状况。对于供加油机的油罐出油管道,在有利条件时,坡向油罐,具备放空条件,便于检修。
2、如果通气管出现问题,就会影响油气回收装置的正常使用。所以出现油气回收故障时,也不要忽视。
3、加油站中发生的溢油现象,还有卸油时不畅通等,这些都是由于通气管出现问题导致的,如果说油罐出现排气不畅的情况,大多是由于通气管的横置部位没有按一定坡度(要求2‰坡度)向储油罐倾斜,二是通气管的横置管道下沉,形成U形管段,遇储油罐卸油冒罐或冬季地面以上通气管的冷凝作用,易在通气管横置部位造成冷凝油在此聚集,从而形成具有液封作用的“水袋”,导致不畅通。
通气管是油气回收装置http://www.aotuwer.com/youqihuishou.htm的一部分,主要是影响到油气的输送,油气进行处理时经常会接触不同种类性质的油气,此外,通气管也能防止溢油现象的发生。
