贵州毕节严处四起煤矿人为遮挡挪动致瓦斯传感器失效违法违规行为。
事件回顾:
5月18日
毕节市纳雍县能源局瓦斯监控中心监测到张维煤矿瓦斯异常。
5月19日
经核实,检查组发现该矿110604采面T2甲烷传感器被移动到新鲜风流中,不能真实反映井下瓦斯浓度,导致监控数据失真。同时,该矿还存在在单回路供电情况下仍组织生产等违法违规行为。检查组依法立即责令张维煤矿停产整顿1个月、暂扣《安全生产许可证》、罚款156万元。
5月23日
毕节市能源局和纳雍县能源局对小龙井煤矿开展监管执法检查,发现瓦斯异常。经核实,该矿采用塑料袋遮挡甲烷传感器、用压风吹甲烷传感器等方式,降低11313运输巷掘进工作面T2甲烷传感器监测数值,人为造成安全监控数据失真。检查组依法立即责令小龙井煤矿停产整顿、罚款125万元。
6月9日
贵州煤监局毕节分局和纳雍县能源局在对群力煤矿进行执法检查时再次发现,该矿人为造成甲烷传感器数据失真,导致矿井安全监控系统数据异常。该矿还存在安全监控设备不具备故障闭锁、甲烷电闭锁功能等违法违规行为。检查组依法立即责令煤矿停建整顿、罚款207万元。
甲烷传感器的存在是对煤矿中的危险情况进行预警,像案例中这种不负责任的做法,就是怀着侥幸心理以生命为代价的零容忍行为。
煤矿领域采用的甲烷传感器一般为催化元件或是红外气体传感器,在使用中,除了不可人为遮挡和移动,也有很多其他需要注意的情况。就拿用于煤矿瓦斯检测的MJC4/3.0L型催化元件来说,在使用中必须避免的情况就有:
1、暴露于有机硅蒸气中
如果传感器的表面吸附了有机硅蒸气,传感器的敏感材料会被包裹住,抑制传感器的敏感性,并且不可恢复。传感器要避免暴露其在硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它含硅塑料添加剂可能存在的地方。
2、 高腐蚀性的环境
传感器暴露在高浓度的腐蚀性气体(如 H2S,SOX,Cl2,HCl 等)中,不仅会引起传感器引线的 腐蚀或破坏,还会引起敏感材料性能发生不可逆的改变。
3、碱、碱金属盐、卤素的污染
传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后,若暴露在卤素,如氟利昂中,也会引起性能劣变。
4、接触到水
溅上水或浸到水中会造成敏感特性下降。
5、结冰
水在敏感元件表面结冰会导致敏感材料碎裂而丧失敏感特性。
6、施加电压过高
如果给传感器施加的电压高于规定值,即使传感器没有受到物理损坏或破坏,也会造成引线损坏,并引起传感器敏感特性下降。
瓦斯是煤矿安全的“第一杀手”,瓦斯治理是煤矿安全生产工作的重中之重,是防范和遏制煤矿较大以上事故的重要举措。煤矿中使用的各种传感器,不该也不能因为人为错误而失去原本的价值和意义!
