为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,规范水中pH值的测定方法,生态环境部发布
《水质 pH值的测定 电极法》(标准号:HJ 1147-2020)。本标准规定了测定地表水、地下水、生活污水和工业废水中pH值的电极法。
水质 pH值的测定 电极法
标准中规定了测定地表水、地下水、生活污水和工业废水中 pH 值的电极法。与《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-86)相比,主要差异如下:
——名称修改为《水质 pH 值的测定 电极法》;
——修改了方法适用范围、方法原理以及样品保存条件;
——删除了定义部分;
——完善了标准缓冲溶液和实验用水的要求;
——细化了校准、样品测定和结果表示等内容;
——增加了样品的采集、质量保证和质量控制以及注意事项等条款。
【适用范围】
适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中 pH 值的测定。
(老标准适用于饮用水、地面水及工业废水中 pH 值的测定)
【方法原理】
pH 值由测量电池的电动势而得。该电池通常由参比电极和氢离子指示电极组成。溶液每变化 1 个 pH 单位,在同一温度下电位差的改变是常数,据此在仪器上直接以 pH 的读数表示。
电化学型pH水质检测传感器就是利用该原理制成的一种传感器,待测溶液中的H+通过与传感器的电极发生作用而产生电压信号,且电压的大小与H+的浓度成一定的比例关系,通过测量电压信号的大小即可得到溶液相应的pH值。这一类传感器在实验室科研、水厂供水、废水处理、水产养殖、农田灌溉等领域的水质pH值检测中广泛应用。
pH水质检测传感器MW-pH101
特点: 电化学原理,超低功耗,精度更高
【校准溶液】
标准中明确了pH计校准溶液的选择要依据待测溶液性质而定。
【校准方法】
标准完善了仪器校准细节,把进口仪器常用的三点校准纳入国标。
【结果表示】
结果表示中增加超出0-14样品表示方式。
【质量保证和质量控制】
质量控制要求更加完善。
