案例1
几天前,同事A的鼠标出现了粘滞。
案例2
最近,同事B的电脑,经常自动关机。
案例3
某老师的平板电脑一个多月没用,无法开机。
以上案例都是在梅雨季电子产品可能出现的情况,为什么会这样呢?
(一)湿度过高,降低电子产品的绝缘强度
一方面湿度过高,使空气的绝缘性能降低,开关设备中很多地方是靠空气间隙绝缘的。另一方面空气中的水分附着在绝缘材料表面,使电子产品的绝缘电阻降低,特别是使用年限较长的设备,由于内部有积尘吸附水分,潮湿程度将更严重,绝缘电阻更低。设备的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生事故。
(二)湿度与霉菌
潮湿的空气有利于霉菌的生长。实践表明当温度为25-30度,相对湿度为75%~95%时,是霉菌生长的良好条件。所以,如果通风不好将会加快霉菌的生长速度。霉菌中含有大量的水分,使设备的绝缘性能将大大降低。对一些多孔的绝缘材料,霉菌根部还能深入到材料的内部,造成绝缘击穿。霉菌的代谢过程中所分泌出的酸性物质与绝缘相互作用,使设备绝缘性能下降。
(三)潮湿凝露现象-湿度与金属锈蚀
潮湿空气将使电力设备中的导电金属,导磁硅钢片,以及金属外壳锈蚀。将降低设备的性能和使用寿命,甚至造成电气故障。
PONY谱尼测试可以提供的检测服务:
通过使用各种气候环境类试验设备,模拟气候环境中的温湿度恒定以及温湿度循环等情况,加速反应产品在特定使用环境中的状况,来验证其是否达到在研发、设计、制造中预期的质量目标,从而帮助生产厂家或研发团队对产品整体进行评估,以确定产品可靠性寿命。如有相关检测需求或咨询事务,请拨打集团全国服务热线400-819-5688。
