1. 智能差压压力变送器的原理及应用
本节主要根据差压变送器的实际使用情况介绍电容式差压变送器。
差压变送器原理
作为控制系统的一部分,压力或差压变送器接收液体、气体或蒸汽压力并将差压、流量、液位等过程参数转换成统一的标准信号,如二线制4~20mA信号等。同时作为显示仪表、运算单元和输入信号的调节器,实现了对生产过程的连续检测。
差压变送器由测量部分和转换放大电路组成,如下图所示。
以过去较为常见的电容式压力变送器为例,通常采用差动电容结构,如下入所示:
在芯体中心有可动极板与两侧固定极板,两者一起构成了两个平行面型的电容结构 。可动极板与两侧固定极板会形成两个感压腔室,介质压力可以通过两个腔室中的填充液的作用到中心的可动极板。一般其中会采用硅油等介质作为填充液。北侧介质被隔膜阻拦在外,通过硅油传递物质防止电容极板受到损害。
当正压和负压导管向膜盒两侧的隔膜施加相反方向的力时(压差)时,膜盒变形对内产生挤压,使电容板的位置发生变化。
这两极板发生的变化可以指示压力。差动电容的相对变化之于被测量的压力值成正比,与填充液之间没有任何关系。
2变送器使用
表压压力变送器的低压侧位于变送器的侧壁上,在电子外壳的背面或侧面的间隙中,使用时应保证通道的顺畅,应注意不要让灰尘,润滑脂或喷涂漆料等进入压力变送器。
打开接线盒,将正极导线连接到电源正,腹肌连接到负极接线端子。
注意不要将带点信号线同test也就是测试段子连接在一起,这样的连接会导致仪表内二极管的损坏。
用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封,重新拧回接线盒盖子。
大多数仪表的表头是支持一定幅度的旋转的,确认可旋转幅度后,可选择将表头扭向更方柏霓读数和操作的地方。
- 投运和零点校验怎么做?
带有阀组的差压变送器在投入运行时,首先打开差压变送器上的两个排污阀门,然后打开平衡阀,将导压管道中的杂物全部清理干净后再依次关闭,此时只需要进行一次校零,变送器就可以正常运行了。
以罗斯蒙特3051为例子,调零时,卸下正面壳体盖,露出零点调节按钮(ZERO),给压力变送器加压,压力为正常测量时的零点压力。
按下零点调节按钮2秒种,此时输出结果已经自动置换为4mA也就是输出0,表头也会有响应的提示,例如3051会显示“ZERO PASS”的字样。
