准确度:流量计测量肯定要得出一个测量的结果,流量的大小,但是这个测量会有一个的误差,这个误差越小,和实际流量越接近,就表示这个流量计的精度越高,精度越高对流量计生产工艺的要求就越高。流量计作为工业仪器,大部分的都是2.5和4.0的,但是也能做到精度1.5的。
灵敏度:指的是仪表测量的灵敏程度。常用仪表输出的变化量与引起变化的被测参数的变化量之比来表示。
重复性:指在测量条件不变的情况下,用同一仪表对某一参数进行多次重复测时,各测定值与平均值之差相对于最大刻度量程的百分比。
响应时间:一个流量计在使用过程中,要真实的反映流量大小的数据,也要最快的反应出来。当被测的流体参数发生变化时,仪表指示的被测量值总会过一会时间才能准备的表达出来,这段滞后的延迟的时间就是响应时间。
