温度测量仪表
在天然气用孔板电磁流量计的流量测量中,与气流静压测量一样,对气流温度的测量也是必不可少的。气流温度仍然是直接参加体积流量计算,并且影响其他物性参数的确定,应该进行气流温度的补偿。对于天然气温度测量仪表的,要求不像气流静压测量仪表要求那么高,只要满足天然气用孔板流量计关于温度测量仪表安装规定和三防(防爆、防水、防腐)要求,任何结构形式的温度测量仪表都可以选用,要求其测量准确度勿需很高。最常见的有两类:第一类是用于记录曲线指示的温度记录仪(如压力式温度记录仪)和标度指示的工业用膨胀式温度计(如玻璃棒液体温度计、双金属温度计)。我国现场多用工业用棒式玻璃液体温度计WNG一01,量程为0一50℃,分度值为0.5℃和量程为0 _100℃,分度值为1℃的两种。这一类通常用于人工作业计算流员值的场所。第二类是用电信号检测传输的电阻式(铂电阻Pt100、Pt50或者是铜电阻等)温度计。因为铂电阻的物理化学性能稳定,复现性好,配以温度变送器可以输出4 -2OmA(或1-5V)DC的统二电信号。第二类温度计常用于计算机在线实时计算流量和自动控制中。目前已研制生产出一体化温度变送器的产品。
信号引线
孔板电磁流量计的一次装置和二次测量仪表之间的连接是使用信号引线来完成的。信号引线有两种:一种是传递压力信号而被作为引压管线的无缝钢管;另一种是传递电信号而被用作电信号传输线的控制电缆。
1)引压管线
通常采用φ18X3、φ18X2或φ14X2的无缝钢管作为引压管线,最理想的引压管线是不锈钢无缝管。不锈钢管线的一次性投资比较贵,因为不锈钢引压管线比低价碳素钢引压管线更耐用和很少维修,在长期使用中这样作是合算的。
引压管线宜尽可能短,以便减少泄漏的可能性和及时响应差压及静压的波动。引压管线的设计选型、安装敷设应有利于排除引压管线内的析出物和确保一次装置所产生的测量信号正确、准确地传递。
2)电信号引线
随着电磁流量计计量技术的发展和天然气流量计量准确度要求的提高,许多电子仪器仪表和设备运用于流量测量系统中,这就涉及到电信号引线的有关问题。电信号引线可用能正确、准确转送电信号的任何电线或电缆,但最理想的是铜芯线。因为铜芯线电阻率小,对信号输送损失小。常选用的是BV铜芯聚氯乙烯绝缘线,KVVR多芯聚氯乙烯绝缘护套软线,KVV二500聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆, KVV2一500聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带恺装控制电缆。天然气现场属于2区爆炸危险场所,宜采用KVV2一500铠装控制电缆。特殊需要屏蔽的信号传输线宜采用屏蔽电线或屏蔽电缆。
