由于外部因素的影响,工控机在使用过程中容易出现这样或那样的故障。不了解故障原因将导致工控机的某些原始部件的不正确使用和使用寿命。那么到底影响工控机正常运行的外部因素是什么呢?
一、环境湿度不合适。
工控机主要由许多电子元件的集成电路组成,其绝缘性能与环境湿度有很大关系。湿度过大容易导致电路板短路和烧毁。如果湿度太小,很容易产生静电,一些电子元件会损坏,这就需要在工业控制计算机上有良好的仪器接地。因此,湿度过高和过低都会给工业控制计算机带来潜在的威胁。
二、地面感要稳定。
在自动控制系统中,磁盘长时间高速运行容易导致磁盘读写能力下降,磁头定位缓慢,甚至磁盘因振动而损坏。在工程设计中,工业控制计算机应尽可能远离有大地震源的工作现场。如果工作地点不能改变,可以将海绵和缓冲物放在工业控制柜和箱子下面,以减少振动造成的伤害。
三、温度不合适。
如果机箱温度达到30摄氏度,内部硬盘温度将达到40摄氏度或更高。你可以简单地控制你的工业计算机来降低环境温度。首先,更换大功率的中央处理器和硬盘风扇(硬盘风扇应该是固定的,不应该安装在硬盘固件框架上,以防止因风扇旋转而导致硬盘振动,(1)以加快散热;(2)在机箱内部安装风扇,以排出机箱外部的空气,从而增加空气对流;(3)在放置工控机的机柜上安装一个小型轴流风机;(4)在控制室配备空调,以降低空间温度。
四、电源电压波动很大,容易出现电源故障。
随着工业和生活的快速发展,对电力的需求也日益增加。在许多地区,存在供电不足、电压不稳定和容易停电的情况。电压不稳定和突然断电导致系统频繁重启,系统文件容易丢失,无法正常启动。执行读写操作的磁头有时会由于磁头返回失败而导致工业个人计算机的磁盘故障。因此,工业控制计算机工作环境中电源的稳定性关系到工业控制计算机的正常运行。稳压电源和不间断电源可用于保护。具体的设备选择取决于负载功率和要维持的工作时间。
五、空气中有许多可吸入的微粒。
许多工厂的大多数原材料需要用粉末加工。此外,由于外部空气和灰尘的大量流动,大量粘性灰尘很容易积聚在工业控制计算机中,导致工业控制计算机中的局部温度过高和硬件损坏。这种情况经常发生在冷却风扇周围,如中央处理器、电源、硬盘、显卡等。对于粉尘堆积较轻的场所,在正常生产允许的情况下,可以采用定期吹灰。对于粉尘堆积严重的地方,可在工业控制柜的通风部分安装粉尘过滤网,并定期清洗。
