工业显示器是应用工业控制过程或设备的显示器。独特之处是什么?防尘防震的特殊设计采用工业级液晶显示器。在高于要求的情况下,考虑宽温度液晶显示器。目前,只有少数几家大型外国工厂以更高的价格生产这种显示器。工业显示器的保护等级由IP*表示,前者是防尘的,后者是防水的。最高防尘等级为6,最高防水等级为8。
1.亮度
由于大多数平板显示器在腔室内环境下为使用,亮度约为250-300 dm2(尼特),最常用对角线尺寸为15英寸的液晶显示器。然而,在工业环境中,该亮度等级的显示器是使用和无法符合要求,因为环境光将更强,并且其亮度将容易超过液晶背光的亮度。此外,使用触摸屏经常在工业环境中使用,这也会降低显示器的亮度并使其看起来更暗。在普通的医疗、工业和公共电话亭中,要求的亮度应至少达到450cd/m2。响应时间过去,与有源发光显示技术相比,包括液晶显示器在内的无源显示技术具有非常差的响应时间。无论是笔记本还是台式机,在消费者显示器中,小于30毫秒的时间响应就足够了。然而,在工业、医疗和游戏领域,用户能够感受到受到动态内容环境中的移动,这意味着要求液晶显示器应该更快地响应具有至时间。在相对较新的技术中,AVS(高级超级视图)技术或MVA(多变量垂直对准)技术已经使响应时间小于10ms。在使用ASV电视中,该指数可达6毫秒。
2.对比
与主要用于直接观察的消费显示医生不同,用户可能不能在最佳距离或理想照明条件下观察工业级显示器,因此对比度更高的显示医生是最好的选择。对于大多数工业领域使用的10.4英寸、12.1英寸或15英寸显示器,4501对比度是最佳选择。
3.颜色
在某些工业应用中,特殊颜色信息比文本或数字更重要,根据颜色作为测量的NTSC颜色饱和度百分比非常重要。在液晶显示器产品中,色彩饱和度完全取决于背光的影响。CCF背光是非常流行的技术,可以达到NTSC颜色饱和度的70%和80%。在某些应用中,这个范围不够有竞争力,有时要达到的范围接近NTSC颜色饱和度的100%。这种全色饱和度通常在使用发光二极管背光的液晶显示器产品中实现。
4,视角
工业显示器商用和消费类显示器通常是为直接坐在显示器前面的个人使用设计的。然而,在大多数工业应用中,这样的情况是非常罕见的,例如,内科医生或护士不能在诊断和治疗期间停下来直接观察显示器,并且他们只想知道期望的数据。对于大型机器,操作只是显示医生前面的不可。对于船只或飞机的导航,直接坐在液晶显示器前面晒太阳也不方便。特别是当有多个显示器时,以不同角度面向观众的显示器应该具有视角的宽范围,或者“一眼就能理解所显示的内容”。消费者监视器不能符合这样的要求,因为它们使用TwistedNematic视角。为了更好地适应工业应用,要求显示器具有视角的宽范围。目前,已经开发了高达178度的视角显示技术(例如ASV或MVA)。
