电磁流量计的概述
大连计测机器有限公司
  LDBE智能电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用告诉中央处理器。计算速度非常快,精度高,测量性能可靠。转换器电路设计采用国际最新技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场的新技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大大的缩小的体积,减轻了重量,使流量计具有小型轻量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心”是我公司的宗旨。
产品特点:
管道内无可动不见,无阻流不见,测量中几乎没有附加压力损失。
测量结果与流速分布,流体液压,温度,密度,粘度等物理参数无关。
在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频举行波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
内部具有三个积算器可分别显示正向累计量反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电始终,可记录16次掉电时间。
具有RS485,RS232,Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
具有自检与自论断功能。
JXLDBE型电磁流量计------1
一 概述------3
二 主要技术参数------4
三 电磁流量计选型编码------5
四 电磁流量机选型说明------5
五 流量计接线------8
JXLDBB型电磁流量计------10
一、概述
工作原理
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
E=KBdV
式中:E------为电极间的信号电压(V)
B------磁通密度(T)
d------测量管内径(m)
v------平均流速(m/s)
式中k,d为常数,由于励磁电流是恒流的,故B也是常数,则由E=KBdV可知,体积流量Q与信号电压E成正比,即流速感应的信号电压E与体积流量Q成线性关系。因此只要测量出E就可以确定Q,这就是电磁流量计的基本工作原理。
由E=KBdV可知,被测流体介质的温度。密度,压力,电导率,液固两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动(如层流或紊流)就不会影响测量结果的。因此说电磁流量计是一种真正的体积流量,而不需做任何修正。这是电磁流量计的一突出优点,是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻流部件,因此几混没有严厉损失,并且有分高的可靠性。
应用领域
由于电磁流量计有其独特的优点,因此被广泛应用于化工化纤,食品,造纸,制糖,矿冶,给排水,环保,水利水工,钢铁,石油,制药等工业领域中,用来测量各种酸碱,盐溶液,泥浆,矿浆,纸浆,煤水浆,玉米浆,纤维浆,粮浆,石灰乳,污水,冷却原水,给排水,盐水,双氧水,啤酒,麦汁,各种饮料,黑液,绿液等导电液体介质的体积流量。
二、主要技术参数
公称通径系列DN(mm)
管道式四氟衬里:10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,
                350,400,450,500,600
管道式橡胶衬里:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500,600,800,1000,1200
注:特殊规格可定制
流动方向:
正,反,净流量
量程比:150:1
重复性误差:测量值的±0.1%
精度等级:
管道式:0.5级,1.0级
被测介质温度:
普通橡胶衬里: -20~ +60℃
高温橡胶衬里: -20~ +90℃
聚四氟乙烯衬里: -30~ +100℃
高温型四氟衬里: -30~+180℃
额定工作压力:
管道式:DN10~DN65:≤2.5Mpa
        DN80~DN150:≤1.6Mpa
        DN200~DN1200:≤1.0Mpa
流量测量范围:
流量测量范围对应的流速范围是0.3~1.5m/s
电导率范围:
被测流体电导率≥5μs/cm
大多数以水为成份的介质,其电导率在200~800μs/cm范围内,均可选用电磁流量计来测量其流量。
输出仪器及负载电阻:
4~20mA全隔离负载电阻<750欧姆,脉冲频率0—1KHZ光电隔离OCT外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA
电极材料:
含钼不锈钢:钛(Ti),钽(Pa),哈氏合金(H),铂(Pt)或其他特殊电极材料
防护等级:
潜水型:IP68,其他:IP65
供电电源:
85~265V,45~63HZ
真管段长度:
管道式:上游≥5DN,下游≥2DN
连接方式:
流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB119—88的规定。
防爆标志:mdIIBT4
环境温度:-25℃~ +60℃
相对温度:5%~95%
消耗总功率:小于20W
公司名称: 大连计测机器有限公司
联 系 人: 张
电  话: 0411-66776875
传  真: 0411-66776874
地  址: 大连保税区泰华510号
邮  编: 116600
该厂商相关技术文摘:
明渠流量计
超声波热量计
流量仪表的选型
超声波流量计在现代工业测量中的应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
