  JCM-900系列槽堰式明渠流量计是用于测量自流非满管、开口排放渠道液体流量的仪表。明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业的化工液体、废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。 用于渠道流量测量时,在渠道上安装量水槽堰(制作水泥槽)。量水槽堰的作用是把渠道内流量的大小转成液位的高低。用液位计测量槽堰内的液位,流量转换器(二次表)再按各类槽堰的液位-流量关系计算出液体流量。
   渠道内的流量越大,槽堰内液位越高;流量越小,液位越低。一般的渠道,液位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深,流量的大小,还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。在渠道内安装槽堰,由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积小,因此,渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于槽堰的几何尺寸。同样的槽堰放在不同的渠道上,相同的液位对应相同的流量。槽堰把流量转成了液位。
● 供水、引水
● 污水、废水排放
● 水利工程和农业灌溉
● 城市下水
● 化工液体 用
槽堰式明渠流量计由流量转换器、液位计、量水槽堰三部分组成
流量转换器
流量转换器接收液位计输出的液位深度信号,根据槽堰的类型及槽堰尺寸、液位深度与流量的关系式计算出流过槽堰的瞬时流量、累计流量。
外壳材料: ABS
防护等级: IP65
外形尺寸: 213×185×107mm
重量: 1.2Kg
外壳材料: ABS
防护等级: IP55
外形尺寸: 160×180×250mm
开孔尺寸: 152×76mm
重量: 1.0Kg
壁挂式传感器
盘装饰传感器
90° 三角堰
矩形堰
等宽堰
巴歇尔槽
无喉道槽
P-B 槽
流量范围
0-6480
m 3 /h
0-176400
m 3 /h
0-277000
m 3 /h
0-335000
m 3 /h
0-10800
m 3 /h
90-42000
m 3 /h
准确度( % )
3.0
5.0
测量液体
水、污水及其他液体
堰槽材质
塑料、不锈钢、玻璃钢、水泥
信号输出
1 、 4-20mA :阻抗小于 500Ω ,光隔离,准确度 0.1% 。
2 、 RS-485 :光隔离,波特率可选,传输距离大于 1.6km 。
3 、 打印机:选配(壁挂式转换器)。
键盘
壁挂式: 2 x 8   盘装式: 16 键
显示器
2 x 10 汉字显示,带有背光。
测量功能
流量、累计流量、运行时间。
数据贮存
可贮存前 720 小时,前 365 天,前 36 个月,前 10 年数据,内容包括流量,累计流量。
环境温度
转换器: -10 ~ 45 ℃
超声传感器: -20 ~ 45 ℃
防护等级
壁挂式传感器: IP65 ; 盘装式传感器 IP52 ; 超声传感器: IP52 。
超声传感器
电缆型号
RVVP3 x 0.3
工作电源
AC220V±10% DC12-36V 功率 1.5W
转换器外型尺寸
壁挂式: 213 x 185 x 107mm   盘装式: 160 x 80 x 250mm
超声液位传感器
外型尺寸
?80 x 200mm
转换器重量
壁挂式: 1.2kg   盘装式: 1.0kg
超声传感器重量
1.5kg
公司名称: 大连计测机器有限公司
联 系 人: 张
电  话: 0411-66776875
传  真: 0411-66776874
地  址: 大连保税区泰华510号
邮  编: 116600
该厂商相关技术文摘:
电磁流量计的概述
超声波热量计
流量仪表的选型
超声波流量计在现代工业测量中的应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
