充电装置选取高频开关电源模块应满足下列要求。
1、N+1配置,并联运行方式,模块总数宜不小于3块。
2、监控单元发出指令时,按指令输出电压、电流,脱离监控单元,可输出恒定电压给电池浮充。
3、可带电拔插。
4、充电装置及各发热元器件的J限温升如下:
? 整流管外壳:70
? 整流变压器、电抗器B级绝缘烧组:80
? 晶闸管外壳:55
? 铁芯表面:不损伤相接触的绝缘零件
? 降压硅堆外壳:85
? 电阻发热元件:25
? 钢与钢接头:50
? 与半导体器件的连接处:55
? 与半导体连接件的塑料绝缘线:25
? 钢搪锡与铜搪锡接头:60
变电站电力电源安装:
1、 750kV 变电站及重要的220kV变电站
此类变电站直流系统应充分考虑设备检修时的冗余,应满足两组蓄电池,两组或三组充电装置的配置要求(新疆电网750kV变电站配置三组充电装置),每组蓄电池和充电装置应分别接于一段直流母线上, 第三台充电装置可在两段母线之间切换,任一工作充电装置退出运行时, 手动投入第三台充电装置且备用充电装置要按同容量配置,蓄电池事故放电时间应不少于2h.
2、220kV 变电站
220kV变电站一般采用双母线接线,由两组充电装置、两组组蓄电池、两段线构成,互为备用。
3、110kV及以下变电站
110kV及以下变电站一般采用单母线接线,由一组充电装置、 一组 蓄电池一段母线构成,结构简单。
更多资讯,请继续关注广深直流屏技术服务中心。
