艾默生工业级充电模块包括ER22020TE、ER22010TN、ER22010TE、ER22005TN、ER11020TE、ER11010TE等模块。
其主要特点:
? 通过G3测试
艾默生工业充电模块按照ANS I /EIA-364-65A:1997IIIA Class标准,通过了对应的G3测试;G3测试时需在一定的温度和湿度条件下,将充电模块放置在一定浓度的Cl2、NO2、H2S、SO2封闭环境中, 连续开机20天,之后取出模块,再进行功能测试,结果要满足相关标准要求方可。
? 采用高可kao性元器件
艾默生工业充电模块内部元器件全部采用对恶劣环境承受能力G强、性能更为稳定可kao的元器件,以此来保z充电模块的高可kao性。
? 安规和EMC满足CE认证EMC满
艾默生工业充电模块安规方面满足EN 60950-1:2006相关要求,EMC方面满足EN61000相关要求,通过CE认证,具有CE认证zheng书。
? 采用浸三防漆工艺
艾默生工业充电模块,其中PCB板采用浸三防漆工艺( 防潮、防霉、防盐雾),保z充电模块在潮湿、盐雾、腐蚀、高尘、震动等常见的恶劣环境下,保护电路板免受损害,提高电路板的可kao性。
? 平均无故zhang时间可达60万小时
按照 Telcordia SR-332 Issue 2方法I,艾默生工业充电模块平均无故zhang时间(MTBF)可达60万小时。
? 超宽工作温度范围
艾默生工业充电模块可在-40~+50℃范围内不降额工作,具有hen高的可kao性,hen适合用在气候恶劣且经常停电的场合。
? 可承受恶劣电网环境
艾默生工业充电模块输入电压范围可达260~530VAC,适合应用于电网电压频繁剧烈波动,或者电网中有大量谐波、削波或者畸变的工业场合;通过ji限ATE试验,模拟实际工作中可能出现的各种电网畸变,以保z模块的可kao性。
? 超宽输出电压范围
艾默生工业充电模块输出电压可达320VDC或者160VDC,不仅适用于免维电池,也兼容开口铅酸/开口镍镉电池初次使用时强充电的电压要求。
