灵敏感受 真实传送
温湿度测量与记录,
以太网通讯,标配上位机分析软件
产品概述
WS50大屏温湿度记录仪是一款带记录的温湿度记录仪。产品具有高精准的测量与记录功能,四种LED大屏幕尺寸适用于各种车间、仓库、大棚等空旷场合。产品支持温湿度记录功能,温湿度越限报警声光提示功能,RS485\RS232串口和RJ45以太网通讯功能,以及标配的上位机软件等。功能强大,使用简单,是一款集多种功能于一体的温湿度环境监测设备。
产品特点
高精度:产品采用高精度测量器件,温度测量精度可达±0.5℃,湿度±3%RH;
温湿度一体式:可实时显示测量环境温度、湿度、露点温度;
大屏幕:四种LED大屏幕尺寸适用于各种车间、仓库、大棚等;
实时记录:数据实时记录,记录间隔可设置最小1s(条),Z大18h(条)。Z大记录43344条数据,循环记录;
越限报警:可设置上下限越限报警值,报警提示有指示灯、蜂鸣器、显示值闪烁等方式;
多方式通讯:支持RS232、RS485、RJ45以太网通讯方式,标准的ModBusRTU和ModBusTCP协议;
数据分析:标配上位机软件,可用于数据分析。支持趋势图、数据列表、数据查询等功能;
多种测量探头可选:可选配内置探头、外置金属探头、塑料探头,外置探头配线可达20米;
便捷式安装:产品配置了吊环、壁挂葫芦孔,可吊挂也可壁挂。
