在日常的生产使用环境中,相信很多的工业产品用户都遭遇过工业一体机显卡显示出现问题,不显示或者黑屏,接触不良等等现象,而这些现象一般都是工业一体机的显卡问题。作为内嵌的显卡,怎么才能处理好显卡问题以及常见的故障呢,这里就由专业的工业一体机生产厂家触讯科技为各位介绍工业一体机显卡问题以及常见故障解决方法。
一、常见故障主要表现:
1、有时候起动开机一切都正常,可是工业一体机沒有图象显示。
2、有时候开机花屏,进到桌面上后消退或是是起动后一切正常,应用一段时间后出现屏幕闪烁。
3、经常间歇性的开机后显卡驱动程序流程遗失,进到桌面上后只有显示信息640*480,16色方式,务必重新安装显卡驱动。该类常见故障出现后客户报障时大部分表述为工业生产显示器闪烁,色调歪斜或是是图标增大。
二、常见故障问题:
1、绝大多数是独立显卡不良。由于独立显卡质量不良或热管散热器欠佳导致显卡芯片超温而毁坏,显卡内存一部分集成ic毁坏都是造成所述的常见故障情况。
2、一小部分归属于兼容问题。
3、某些的是电脑主板AGP插槽供电系统不足引发。
这类主要是电脑主板的AGP插槽只出示标准电流,而有些独立显卡的用电量又超过了AGP插槽能够出示的大电流,另外独立显卡又沒有出示輔助电源,因此就会造成有时候启动无显示信息,或是在工作中过程因其显示大型繁杂的3d游戏时忽然卡死或死机。
三、解决方案:
针对刚选购的设备假如出现兼容模式不太好或所述的常见故障主要表现时,非常容易解决,立即换新就可以了。如果是在应用几个月之后出现的问题,可是在检测中又没法查清时,只有强烈建议产品公司给与更换或替换别的知名品牌的产品。
常见问题一:启动无显示图像
这类常见故障一般是由于独立显卡与电脑主板松动或主板插槽不太好导致。针对一些集成显卡的电脑主板,若显卡内存同用主运行内存,则特别注意电脑内存条的部位,一般在个电脑内存条扩展槽应该插有电脑内存条。因为独立显卡缘故导致的启动无显示信息常见故障,开机后一般会传出一长两短的蜂鸣声。
常见问题二:工业生产显示器花屏,看不清楚笔迹
这类常见故障一般是因为工业一体机或独立显卡不兼容高像素而导致的。屏幕闪烁时可转换起动方式到安全模式,随后再在Windows98下进到显示设置,在16色情况下选中“运用”、“明确”按键。重启,在Windows98系统一切正常方式下删除显卡驱动程序流程,重启电子计算机就可以。也并不进到安全模式,在纯DOS自然环境下,编写SYSTEM.INI文档,将display.drv=PNPdrver改成display.drv=vga.drv后,存盘撤出,再在Windows里升级驱动安装。
常见问题三:色调显示信息异常,这类常见故障一般有下列几类原因:
1、工业一体机本身常见故障;
2、独立显卡毁坏;
3、显示卡与工业一体机电源线松动;
4、在一些软件里运作时色调异常,一般多见于旧式机,在BIOS里有一项校检色调的选择项,将其打开就可以;
5、工业一体机被被磁化,该类状况一般是因为与有带磁能的物体太过贴近引发,被磁化后还将会造成显示信息界出现面偏移的状况。
常见问题四:显卡驱动程序流程遗失
显卡驱动程序流程加载,运作一段时间后驱动安装全自动遗失,该类常见故障一般是因为独立显卡品质不好或独立显卡与电脑主板不谦容,促使显卡温度太高,进而可能会导致运作不稳定或出现卡死,这时只能更换显卡。
常见问题五:显示屏发现异常杂点或图案设计
这类常见故障一般是因为独立显卡的显卡内存出现问题或独立显卡与电脑主板松动导致。需清理显卡金手指位置或更换显卡。
常见问题六:卡死
出现这类常见故障一般常见于电脑主板与独立显卡的不谦容或电脑主板与独立显卡松动;独立显卡与其他扩展卡不谦容也会导致卡死。
