导波雷达液位计的信号波动也是一种常见现象,本文分析了引起波动的原因,为学习和借鉴提供了解决方案。
原因:
1.介质波动影响较大。
2.导播强度过强或者过弱。
3.钢缆安装较松或无配重,容易造成钢缆摆动碰撞设备内壁。
4.钢缆安装位置离设备内壁太近,容易造成钢缆摆动碰撞设备内壁。
5.测量盲区过小。
6.安装位置靠近进料口进料冲刷钢缆造成的。
容器进料时,仪器离进料口太近。这个情况可以改变安装位置来避免。容器即将空时,探头顶端和液位分开,雷达波从探头顶端直接被反射回来,常常也会出现一个跳变,这个情况重新做好补偿曲线会有帮助。容器内在探头附近有个障碍物(金属突起或安装了其它仪表),当液位没过障碍物时,这个障碍物对雷达波的影响会放大,导致液位跳变,这个情况专要清除障碍物。
应根据导播雷达液位计内工艺特性设定Zyou的应用参数。如果明显效果,就要改换安装位置或更大尺寸的天线,以增强回波强度。使用导波管或旁通管是解决失波现象频繁的有效方法,但要注意安装工作量大,而且不适于易结疤料浆。此外,还有原因是因为在槽内由于搅拌介质表面剧烈起伏,或是因为下料使得槽内临时性干扰回波增强,从而测量值波动。建议除了改善应用参数(激活浮点平均曲线算法),激活近现场YZ,增大输出阻尼外,还要检查仪器的安装位置,或是考虑安装更大规格的天线。
以上就是导波雷达液位计信号波动的原因与解决方案,希望可以帮助到大家。(内容源于网络)
