导波雷达液位计在使用前需经过液位计鉴定标准的检定,只有检定合格的雷达液位计方可投入使用,经过长时间使用,难免会出现读数发生波动的故障,首先分析是不是因为工艺原因引起的,然后等到排除工艺原因后再去查找引起液位计波动的其他原因,并进行相关处理。导波雷达液位计波动的常见原因有:
1、介质波动会引起导波雷达液位计读数波动。这种现象是由工艺变化造成的,因此并不属于仪表故障。一般等到介质波动停止后,导波雷达液位计的读数也就会恢复正常。
2、导波雷达液位计的导波强度过强或者过弱,导致读数波动大。
3、导波雷达液位计钢缆安装较松或没有配重,容易让钢缆摆动,与设备内壁发生碰撞,从而导致液位计指示波动大。
4、导波雷达液位计钢缆的安装位置距离设备内壁太近,也会容易让钢缆摆动跟设备内壁发生碰撞。
5、导波雷达液位计测量盲区过小。
6、导波雷达液位计安装位置紧靠进料口,进料冲刷钢缆从而造成导波雷达液位计指示波动。
解决方法:
1、应当根据现场需求进行导波雷达液位计盲区设置调整。
2、根据现场需求调整导波雷达液位计的导波强度。
3、安装导波雷达液位计钢缆时应拉紧固定,或重新配置。
4、在导波雷达液位计钢缆底部增加配重(比如重锤),让钢缆在测量过程中不会出现晃动。
5、导波雷达液位计安装位置需要避开进料口,并且跟罐壁保持恰当的距离。
