【沧正传感】压力传感器/压力变送器的选型
深圳沧正传感仪器有限公司
1.待测量压力类型:在订购沧正压力传感器/压力变送器前用户须清楚待测量压力类型,压力传感器/压力变送器一般情况下可分为:表压传感器、绝对压力传感器、差压传感器。表压传感器是指以当地大气压作为标准零点的压力传感器。绝压传感器是以真空度作为标准零点的压力传感器/压力变送器,而差压传感器是测量压力差值的压差传感器。我们通常看到的有两个压腔的压力传感器为差压传感器。
2.所需传感器精度等级:这一项决定所订购传感器的测量精度,为传感器的重要指标之一:以满足用户基本要求为最佳。当然传感器的测量精度越高越好,可是精度和价格也是成正比的。
3.量程:这一指标是指压力传感器最大测量压力(压强),当用户在对传感器所测压力有所了解后压力传感器的量程应该适当选大。通常高于被测量最大压力的1/3。以免有没有预计到的过载现象,损坏了传感器。例如,在待测压力为100KPa的情况下,用户可选用量程为150KPa的压力传感器。
4. 输出信号:压力传感器根据用途有不同的输出信号。通常标准输出的压力传感器有mV级输出信号和调理后(压力变送器)的标准输出信号。4-20mA和0-5V输出信号较为常见。通常称为电压输出信号和电流输出信号。电压输出信号和电流输出信号用户可根据自己的实际要求选用。
电流输出信号抗干扰能力强,适合远传。电压输出信号适合于频响要求较高和计算机采集要求。
5.工作环境要求:传感器在使用过程中,所处的工况各种各样。比如是不是在很潮湿的环境,有的传感器还长期工作在风吹雨淋的野外环境,还有传感器的工作环境周围有强干扰,这些都需要用户和生产厂家进行勾通,订购时注明。
6.  测量介质温度:测量的介质温度对传感器的温度系数要求影响很大。选用不当则严重影响压力传感器的测量精度和使用寿命。以扩散硅型压力传感器为例,通常情况下压力传感器的补偿温度范围在-10℃-60℃,在这个温度范围传感器能够保证测量精度,当介质温度介于60-80℃ -10--40℃之间时,传感器只能保证不损坏,则无法保证测量精度。介质温度高于80℃时,用户需和生产单位勾通,作特殊处理,或者订购耐高温型压力传感器。
7    测量介质是否具有腐蚀性:用户在订购传感器时必须对测量的介质特性有所了解。当被测量介质具有腐蚀性时须和生产单位及时勾通注明。否则会严重影响传感器的使用寿命。给双方都带来麻烦和损失。
8. 压力接口尺寸:压力传感器/压力变送器的压力接口尺寸由用户根据设备配置为生产方提供。常用压力接口为M20X1.5和M12X1,或者根据用户自已要求订作。
9.  测量介质的特性:这一点往往为很多用户和生产企业所忽视。在对一些具有特性的介质进行测量的传感器必须区别对待。例如:测量介质为煤油。煤油为强渗透性物质。在压力传感器/压力变送器的设计封装上必须有相应的措施。否则会影响传感器的使用寿命。
公司名称: 深圳沧正传感仪器有限公司
联 系 人: 王丰
电  话: 0755-23406601
传  真: 0755-23406919
地  址: 深圳市光明区塘尾宝塘工业区
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
称重传感器的现场使用维护检修
压力传感器的分类
权衡利弊选择合适的流量计
压力传感器的汽车上的应用
MEMS压力传感器应用市场大
硅压阻式传感器的校准
传感器的静态特性
现场使用条件对传称重感器特性的影响
称重传感器故障检测方法
氧传感器失效的主要原因分析
CMOS图像传感器
高温熔体压力传感器的正确使用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
