压力传感器的应用已经很普遍了,压力传感器各个单间之间应该怎么换算呢,这个问题困扰着很多的客户,今天呢我们就来说一下它们之间的换算。
在实际的工程应用中,压强单位常被当作压力单位。比较常见的压力单位包括:bar、KPa、MPa、托等等。一般这些单位之间有如下换算关系。
1巴(bar)=100千帕(KPa)=10牛顿/平方厘米=0.1兆帕(MPa);
1毫巴(mbar)=0.001巴(bar)=100帕(Pa),早先气象学中常用毫巴,现在改用等值的国际单位百帕。
1帕是1帕斯卡的简称,就是一平方米受到一牛顿的压力。在工程上仍在沿用公斤力这个单位,1公斤力等于9.80665牛顿,由此得出:1公斤力/平方厘米=0.967841大气压=98066.5帕斯卡=1个工程大气压毫米汞柱也是一种常用的压强单位,由1毫米汞柱产生的压力定义的压强单位为托(torr)。
1托=1毫米汞柱=133.32帕斯卡,1大气压=760托。
了解了这些单位之间的换算关系,对应我们选定压力传感器量程是很有必要的,这样了解了这些单位之间的换算关系我们才能清楚的选择适合我们的传感器。当然了压力传感器单位还有一些其它的表示方法,如果客户在选择压力传感器的时候有不认识或者不了解的表示方法,可以询问传感器厂家。
