当物体受到外力的作用时,就会产生加速度,加速度传感器是可以测量加速度的电子仪器。它的用途十分广泛,比如说,军事方面、实验室研究方面还有很多建筑测量工程方面都需要用到它。
既然它的应用如此广泛,那么应该如何选用加速度传感器呢?
1、模拟输出或数字输出:
首先要注意模拟输出vs数字输出这个条件,这个是非常重要的,因为它是系统中与传感器间的接口。而一般来说,模拟输出的电压是和加速度成正比的。而数字输出呢,一般是用脉宽调制信号或通用串口(SPI或I2C)。如果用的是有模拟输入口的微控制器,那么就能够容易地使用模拟接口的加速度传感器了;如果用的是只有数字输入的微控制器,就只可以用数字输出的加速度传感器了。
2、灵敏度方面:
一般传感器都是灵敏度越高越好的,因为灵敏度高的传感器对周围的加速度的变化情况更加容易感知,这样输出的电压变化量相应来说也越大,因此更加容易更加简单地测量,而且测量的结果往往会更加的精确。但是实际上传感器灵敏度越高测量范围就越窄;相反,灵敏度低点就能获得比较宽的测量范围。所以在选择传感器的时候就要从实际需要出发。
3、最大测量值方面:
最大测量值,对于测量不同物体的加速度,所需要的传感器的加速度最大测量值也不一样,这是视情况而定的。选择合理的最大测量值,测量出来的数据的效果会比较好。
4、带宽方面:
这里所说的带宽就是指刷频率,是指每秒钟传感器可以产生多少个有效读数,对于测量不一样的加速度,需要的带宽也是不一样的,这个是需要根据具体的使用场合而定和您自身购买的用途和工作性质而定的。
5、电阻方面:
电阻方面,部分微控制器是需要进行A/D转化的,所连接的加速度传感器的输出阻值也必须不能大于10千欧,而有些加速度传感器的阻值是三十二千欧的,它在某些地方是无法直接使用的。所以,选购的时候,一定要看清楚说明书,这个阻值是必须要清楚知道的。
6、测量轴数量方面:
不一样的项目所需要的测量轴数量也是不同的。像ROV的控制,三轴是比较合适的。而一般的应用,两轴就足够了。这个也是需要根据具体的应用场合来选择。
另外还要考虑加速度传感器的使用环境,比如车载、船载、宇航和一般工业应用对温湿度、稳定性和耐盐雾等的要求是不同的,这需要根据自己的应用环境来选择。
