称重传感器是一种常见的传感器,很多专业人士都知道称重传感器,一般的安装都是很稳定的,但是在现实生活中也会出现不稳定的因素,比如说震动等,称重传感器的灵敏度可能会出现一些影响。
可以说称重传感器在震动情况下的安装是比较麻烦而且不易操作,输出的信号误差是不可避免的。由于称重传感器本来就是将力实时转换成电压或电流的一个装置,外界力的变化就直接影响输出的信号。这时候传感器的误差不仅仅是传感器自身的性能特点问题,还涉及一个非常重要的问题就是安装的问题位移传感器。
震动环境下使用称重传感器必须具备的稳定性要比一般的高,需要选取的是受外界环境影响小的传感器,当然也需要注意的是称重传感器的接线端子必须有良好的固定性,防止在震动环境下力的变化引起接触不良等问题。在了解接线端子的固定性,我们首先应该注意的是整个称重传感器的固定性。当然,在震动外界我们说的固定只是相对的固定,只有固定了整个传感器才能保持数据信号传输的稳定性。针对不同的环境选择不同的安装方式,在购买之前技术人员需要测试安装平台的稳定性,然后和厂家沟通,由厂家推荐选用什么样的称重传感器和如何安装称重传感器才能极大的减少称重传感器的误差。
