智能差压变送器是常用压力变送器的一种。对于压力变送器每一种类都有自身的特点从而能很好的补充其他压力变送器的弱点。也许这种压力变送器的弱点就成为另一种压力变送器优点。所以对于智能差压变送器存在也就合理。对于智能差压变送器通过简单的设定而获得与输入差压信号平方根关系的输出信号,因而可免于使用差压式流量计的开方环节,简化了测量、控制系统的构成。同时,开方后小信号切除又具有独到之处。有两种小信号切除方式:其一,与普通开方器样,在输出信号小于切除点时进行完全切除。其二是在输出信号小于切除点时,输出信号与输入差压信号成线性关系。
在使用测试的时候我们常会听到这样一种说法就是:减少氨合成塔主线进口氢、氟混合气流量的测量有大流量测量和小流量测量。大流量用于合成塔正常生产时,小流量用于合成塔触媒更新后升温还原阶段。用常规差压变送器来实现时。在升温还原阶段,需装上小量程差压变送器,进行电炉升温时安全气量的测量控制;在升温还原阶段结束后,合成塔投入正常生产时,又需重新换装成大量程差压变送器。通常常规压力传感器不具备如此大的量程比。为满生产需要,该流量的测量实际上配备了两台差压变送器。
在各个仪表仪表的实际应用中会出现很多的问题,就像是在差压式流量计应用中有很多问题,尤其在测量当中出现了小流量、小管道的测量,在这样的测量中可能存在工艺参数个详或会出现与实际测试的情况存在着非常严重的偏差等等一系列问题。在原来的测量中引起原始设汁差压值的严重误差,很有可能会导致整套流量计异常。面对以上的问题如果要是采用了智能差压变送器那样的话就可以起到化繁为简的作用,在测量的时候直接实际测量节流件前后的压差,之后再根据此修正原始设计值,使疑难问题迎刃而解。
