称重传感器安装好以后要进行角差调试。模拟式称重传感器的角差调试是一件非常繁琐事,由于每个称重传感器的输入输出电阻阻值不一致、零点输出不一致、灵敏度不一致,调整时又会相互影响,因此,对于没有一定实践经验的人来说,调试起来难度走很大,花费的时间也很长。而数字称重传感器的调整就非常方便,即使有误差,调整时也不会相互影响,具体的角差调试方法如下:
1、设置仪表相关参数,如分度值、称重传感器个数、量程等等。
2、空秤台置零。
3、把砝码放在秤台中间进行标定、标定后显示的总重量值就是调角差的参考值。
4、校角差一般从1号角开始进行,然后安顺序一直校到最后一个角。比如用2吨砝码放到一号角后,观察仪表读数,如果大于2吨则把仪表中对应的角差系数变小,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系;如果小于2吨则把角差系数变大。每一个传电磁流量计感器在仪表中都有一个对应的角差系数可供用户修改。
