加速度传感器的应用
深圳沧正传感仪器有限公司
加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。
加速度传感器
通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态加速度,你可以分析出设备移动的方式。但是刚开始的时候,你会发现光测量倾角和加速度好像不是很有用。但是,现在工程师们已经想出了很多方法获得更多的有用的信息测力传感器。
  加速度传感器可以帮助你的机器人了解它现在身处的环境。是在爬山?还是在走下坡,摔倒了没有?或者对于飞行类的机器人来说,对于控制姿态也是至关重要的。更要确保的是,你的机器人没有带着炸弹自己前往人群密集处。一个好的程序员能够使用加速度传感器来回答所有上述问题。加速度传感器甚至可以用来分析发动机的振动。
  很多手提电脑里就内置了加速度传感器,能够动态的监测出笔记本在使用中的振动,并根据这些振动数据,系统会智能的选择关闭硬盘还是让其继续运行,这样可以最大程度的保护由于振动,比如颠簸的工作环境,或者不小心摔了电脑做造成的硬盘损害,最大程度的保护里面的数据。另外一个用处就是目前用的数码相机和摄像机里,也有加速度传感器,用来检测拍摄时候的手部的振动,并根据这些振动,自动调节相机的聚焦。
公司名称: 深圳沧正传感仪器有限公司
联 系 人: 王丰
电  话: 0755-23406601
传  真: 0755-23406919
地  址: 深圳市光明区塘尾宝塘工业区
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
称重传感器的现场使用维护检修
压力传感器的分类
权衡利弊选择合适的流量计
压力传感器的汽车上的应用
MEMS压力传感器应用市场大
硅压阻式传感器的校准
传感器的静态特性
现场使用条件对传称重感器特性的影响
称重传感器故障检测方法
氧传感器失效的主要原因分析
CMOS图像传感器
高温熔体压力传感器的正确使用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
