如何正确选择压力传感器
深圳沧正传感仪器有限公司
压力传感器按测量原理可分为液柱式、弹性式、电阻式压力传感器、电容式压力传感器、电感式和振频式等等。压力传感器测量压力范围宽广可以从超真空如133×10-13Pa直到超高压280MPa。压力传感器从结构上可分为实验室型和工业应用型。压力传感器的品种繁多。因此根据被测压力对象很好地选用压力传感器就显得十分重要。
沧正压力传感器CAZP-101
一、就地压力指示
   当压力在2.6Kpa时,可采用膜片式压力传感器、波纹管压力传感器和波登管压力传感器。如接近大气压的低压检测时,可用膜片式压力传感器或波纹管式压力传感器。
二、远距离压力显示
   若需要进行远距离压力显示时,一般用气动或电动压力变压器,也可用电气压力传感器。当压力范围为140~280MPa时,则应采用高压压力传感器。当高真空测量时可采用热电真空计。
三、多点压力测量
   进行多点压力测量时,可采用巡回压力检测仪。
   若被测压力达到极限值需报警的,则应选用带报警装置的各类压力开关。
压力开关
  正确选择压力传感器除上述几点考虑外,还需考虑以下几点。
   1、量程的选择:根据被测压力的大小确定仪表量程。对于弹性式压力表,在测稳定压力时,最大压力值应不超过满量程的3/4;测波动压力时,最大压力值应不超过满量程的2/3。最低测量压力值应不低于全量程的1/3。
   2、精度选择:根据生产允许的最大测量误差,以经济、实惠的原则确定仪表的精度级。一般工业用压力表1.5级或2.5级已足够,科研或精密测量用0.5级或0.35级的精密压力表或标准压力表。
   3、使用环境及介质性能的考虑:环境条件恶劣,,如高温、腐蚀、潮湿、振动等,被测介质的性能,如温度的高低、腐蚀性、易结晶、易燃、易爆等等,以此来确定压力表的种类和型号。
   4、螺纹接口的选择:螺纹接口一般根据现场使用要求订制,订货时需跟厂家说明接口螺纹大小。
公司名称: 深圳沧正传感仪器有限公司
联 系 人: 王丰
电  话: 0755-23406601
传  真: 0755-23406919
地  址: 深圳市光明区塘尾宝塘工业区
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
称重传感器的现场使用维护检修
压力传感器的分类
权衡利弊选择合适的流量计
压力传感器的汽车上的应用
MEMS压力传感器应用市场大
硅压阻式传感器的校准
传感器的静态特性
现场使用条件对传称重感器特性的影响
称重传感器故障检测方法
氧传感器失效的主要原因分析
CMOS图像传感器
高温熔体压力传感器的正确使用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
