以《OIML60号国际建议》92年版为基础,参考《JJG669--90称重传感器检定规程》技术参数大致有:
最大称量
可以施加于称重传感器而不会超出最大允许误差的质量的最大值。
最小静负荷
可以施加于称重传感器而不会超出最大允许误差的质量的最小值。
非线性
称重传感器进程校准曲线与理论直线的偏差。
称重传感器输出
被测量(质量)通过称重传感器转换而得到的可测量。
称重传感器分度值
称重传感器的测量范围被等分后其中一份的大小。
称重传感器检定分度值
为了准确度分级,在称重传感器测试中采用的,以质量单位表达的称重传感器分度值。
称重传感器最小检定分度值
称重传感器测量范围可以被分度的最小检定分度值勤。
滞后误差
施加同一级负荷时称重传感器输出读数之间的最大差值;其中一次是由最小静负荷开始的进程读数,另一次是由最大称量开始的回程读数。
蠕变
在负荷不变,所有环境条件和其它变量也保持不变的情况下,称重传感器满负荷输出随时间的变化。
最小静负荷输出恢复植
负荷施加前,后测得的称重传感器最小静负荷输出之间的差值。
温度对最小静负荷输出的影响
由于环境温度变化而引起的最小静负荷输出之间的变化。
温度对输出灵敏度的影响
由于环境温度变化而引起的输出灵敏度的变化。
称重传感器测量范围
被测量(质量)值范围,测量结果在此范围内不会超出最大允许误差。
重复性误差
在相同的负荷和相同的环境条件下,使连续数次进行实验所得的称重传感器输出读数之间的差值。
安全极限负荷
可以施加于称重传感器的最大负荷,此时称重传感器在性能特征上,不会产生超出规定值的永久性漂移。
温湿度对最小静负荷输出影响
由于温湿度变化而引起的最小静负荷输出的变化。
*温湿度对输出灵敏度的影响
由于温湿度变化而引起的输出灵敏度的变化。
此外,在《JJG699—90称重传感器检定规程》中,还列出了一个技术参数,即
最小负荷
力发生装置能达到的最接近称重传感器最小静负荷的质量值。
正是因为称重传感器测量时,总要在测力机上进行,而又很难直接测量最小静负荷点性能。再要说明一点,《OIML60号国际建议》是专门为称重传感器而制定的,它对称重传感器的*定的出发点就是要适应衡器的要求。当传感器用于其它目的时,这种估方式不一定最合适。
