一、使用前准备
1、阅读激光焊接机的使用说明书,进行培训。
2、正确穿戴焊接时必备的防护用品。
二、开机前准备
1、检查激光焊接机外观:外观应干净无灰无油,无杂物堆放。
2、检查冷却系统:冷却水水位应在正常范围之内,并保持清洁。
3、检查氩气瓶:氩气应正常连接打开。
三、启动激光焊接机
1、打开激光焊接机系统开关。
2、观察激光焊接机水温是否合适,一般设定在21℃左右,可根据情况在20~25℃之间适当调整,天冷时需添加防冻液,温度升高则需更换回纯净水。
3、开启激光器开关。
4、根据即将焊接的工件选择模式,输入各项参数。
四、进行焊接
激光焊接机可为薄壁材料与精密件实施焊接,进行拼焊、角焊、叠焊等全方位操作,焊接方法有连续激光焊、脉冲激光焊以及电子束焊,根据工件情况考虑是否加丝。激光焊接机工作过程中需注意,切勿用手等身体部位接触激光束,激光焊接机的焊枪枪口切勿直射自己或他人。
五、关闭激光焊接机
焊接完成后,首先退出程序,然后依次关闭激光器系统、氩气阀门以及电源开关。
随着激光焊接机的热度越来越高,想尝试的人也越来越多,但是激光焊接机体积较大,价格昂贵,建议感兴趣的用户可以先厂家18552009832进行试机,符合自身需求后再购买。
