激光切割机的操作方法
无锡拓尔激光技术有限公司
金属材料是制造业重要的产品,如果要充分利用这一材料,就必须将其用设备进行切割成型,而激光切割机,就是金属成型行业中的重要机械设备。相比其他类型的切割机,激光切割机自动化程度高,可适用范围进行较为广泛,切割效率与切割精度更高,因此在制造业中广受欢迎。
激光切割机作为金属切割的利器,想要充分使它发挥工作效率,就需要掌握它的工作原理和操作步骤。今天,我们就来共同学习一下如何操作激光切割机。
金属激光切割机的工作原理不难理解,激光切割机是利用经聚焦的高功率高能量密度的激光束照射工件,使被照射的材料迅速熔化、汽化、烧蚀或达到燃点,同时借助与光束同轴的高压高速气流吹除熔融物质,从而实现将工件切开。
操作金属激光切割机,通常需要遵循以下步骤:
1. 开启各部分工作电路,包括总电源开关、稳压器、光纤激光器电源开关以及空压机、空气气路阀、冷干机等,确保各部分供电系统正常;
2. 试运转机器,确认机器运转平稳,各限位及紧急按钮牢靠;
3. 将准备切割的材料平稳放在机床切割台上,同时操作控制台电脑屏,输入产品材料厚度等参数,并将图案导入到机器中;
4. 通过菜单中的功能控制各轴运动,将切割位置调节到板材合适部位;
5. 挑选合适的喷头和镜片,并进行查验,确定其外观和清洁状况完好;通过面板上的方向键调整切割头到合适的切割焦点位置;
6. 根据切割需求,挑选适合切割气体,并查验其喷射状态是否良好;
7. 启动激光器和机床,试切金属原材料,观察其断面是否光滑,切割精度是否准确,若有偏差,则对设备参数进行调节,直到打样符合规定为止;然后设备自动按输入的参数和图案开始切割工作;
8. 切割过程中,必须有工作人员在场,如果有紧急情况需要快速响应,工作人员需迅速按下制动按钮;
9. 完成切割工作后,要注意检查产品的切割精度和质量;
另外,光纤激光切割机使用完毕后,需要对机器进行关机,从而降低光纤激光器故障,增加机器使用寿命,具体操作如下:
(1)关掉激光器。
(2)关掉冷水机。
(3)关掉气体并排出管道中的气体。
(4)把Z轴抬升到安全高度,关掉数控系统,用透明胶封住喷嘴以免粉尘污染镜片。
(5)清理现场,记录当天切割机的运行情况,如有发生故障,要及时记录,以便维修人员进行诊断维修。
(6)激光切割机闲置时,工作人员需保证设备清洁,需经常清理各导轨,擦拭设备的齿条,并涂抹润滑油。
值得注意的是,在操作金属激光切割机时,除了要严格遵循操作规程外,还应当做好个人防护,比如在激光束附近的时候,要佩戴符合要求的防护眼镜,避免发生不必要的风险。如果是新手操作,则一定要查阅所有相关说明书,或者经专业人员培训后上岗,切忌随意乱用、乱操作。
公司名称: 无锡拓尔激光技术有限公司
联 系 人: 蔡春
电  话: 0510-66663333
传  真: 0510-66662222
地  址: 江苏省无锡市梁溪区无锡光电新材料科技园金山四支路9号
邮  编: 214000
该厂商相关技术文摘:
激光焊接机可以焊哪些材料
激光焊接机的优缺点
激光焊接机的操作方法
激光焊接机使用的范围有哪些
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
