因为薄膜单点压力传感器比较柔软,并且银导电电极是附着在PET薄膜上的,因此丝网印制工艺可完成柔性单点压力传感器的制作。其制作步骤如下:首先,选择购买PET薄膜并对其进行裁剪。其次,将阻值较低的银浆印制在PET聚酯薄膜上,以形成银导电电极;在室温下凉干银导电电极;接着继续在PET薄膜上印制圆形碳二硫化钼压敏电阻油墨材料层,其厚度应小于1 mm;将印制好的PET薄膜对折,最后用透明胶沿其边缘将PET薄膜粘接起来并进行裁剪。
为了对薄膜单点压力传感器的性能参数进行测量,现需要设计一个测量装置。根据柔性单点力传感器显著的“软”和“薄”的特点,设计了简单而易行的检测装置,将薄膜单点力传感器先固定在测试平台上;固定时可用市面上提供的透明胶带将该传感器粘贴在测试平台上。然后用油笔笔尖直接按压在该传感器的测试点上。接着用数字万用表的黑红表笔直接与柔性单点力传感器的两电极相连接,测量此时电阻值。将现测出的电阻值与没有外力作用时的原始电阻值作差,便可得出电阻的变化量。根据前述的检测方法,由此便可间接测量出某一点处的单点啮合力。笔尖与测试台之间的啮合力,通过数字万用表测出的电阻值为6.6Ω。根据此种测试方式,对柔性单点压力传感器的性能进行测试。
