切断球阀工作原理(图)
上海凯利科阀门有限公司
您的位置:阀门 - 球阀 - 切断球阀
产品名称: 切断球阀 产品型号: ZSHO
公称通径: DN15~DN600 结构形式: V球型及O型球
公称压力: 1.6Mpa~16.0Mpa 连接方式: 法兰、对夹
适用温度: -20~550℃ 驱动方式: 手动、电动、气动
阀体材质: WCB铸钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、油、燃气、固料、气体及某些腐蚀性液体 生产厂家: 上海凯利科阀门有限公司
产品说明
切断球阀分为电动切断球阀及气动切断球阀,电动切断球阀又分V型切断球阀及O型切断球阀,气动球阀亦分V型切断球阀及O型切断球阀。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用用于流体的调节与控制。它与其它阀类相比,具有以下一些优点。
1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。
6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
7、 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。
执行标准
1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验:JB/T 9092、API 598。
主要技术参数
公称通径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
流量系数Kv 21 38 72 112 170 273 384 512 940 1452 2222 3589 5128 7359
公称压力(MPa) PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
泄漏量 软密封:零泄漏;硬密封:≤额定流量的10-5
阀体形式 两段式阀体(浮动球体) 两段式阀体(固定球体)
阀芯形式 “O”型球形阀芯
密封填料 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片
连接形式 法兰、焊接、螺纹
流量特性 近似快开特性
可调范围 DN15-65 DN80-300
250:1 350:1
基本误差 ±1%
死区 ≤1%
回差 ≤1%
适用温度 密封面
PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃
配置执行机构 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构
控制方式 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)
主要零件材料
零件名称 材料名称
阀体 WCB 304(CF8) 316(CF8M) 316L(CF3M)
球体 2Cr13+氮化处理 304 316 316L
阀杆 2Cr13 304 316 316L
密封圈 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨
适用介质 水、气体、蒸汽、油品等 硝酸等腐蚀性介质 醋酸等腐蚀介质 尿素等腐蚀性介质
主要性能指标
试验标准 公称压力(Mpa) 压力级(class) JIS(Mpa)
试验压力(Mpa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 150 300 600 10K 20K
强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 3.1 7.8 15.3 2.4 3.8
密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 2.2 5.6 11.2 1.5 2.8
气密试验 0.5~0.7
电动切断球阀执行器技术参数
执行器类别 引进型JO系列执行器参数 引进型3610R系列执行器参数 引进型HQ系列执行器参数
电源电压 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC
输出力矩 50N·M~2000N·M 50N·M~1500N·M 50N·M~3000N·M
动作范围 0~90° 0~360° 0~90° 0~90°、0°~270°可选
动作时间 15秒/30秒/60秒 10秒/15秒/30秒 18S~112S
保护装置 过热保护 过载保护 内置过热保护、过载保护
环境温度 -30°~60° -30°~60° -20℃~+70℃
手动操作 同附带手柄操作 同附带手柄操作 机械离合机构,配手轮操作
机械限位 电气、机械二重限位 电气、机械二重限位 2个外部调整螺栓
防护等级 IP65 IP55 IP65、IP67、可定制IP68
防爆等级 无防爆 ExdⅡ BT4 ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6
位置测量 可选装开关或电位计 比例控制单元 电位计、比例控制单元
驱动电机 8W/E AC可逆电机 鼠笼式异步电机
进线接口 PE1/2〞进线线锁 2-PF 1/2〞进线线锁 2个 PF 3/4”
壳体材料 铝合金 钢,铝合金 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂
外涂层 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能
采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点
适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时,每小时动作次数可达630-1200次
气动切断球阀执行器参数
执行器型号 GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器
供气压力 0.4~0.7MPa
气源接口 G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
环境温度 -30~+70℃
作用形式 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
可配附件 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
声明:【切断球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的切断球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!
公司名称: 上海凯利科阀门有限公司
联 系 人: 陈艺彬
电  话: 021-31001158
传  真:
地  址: 上海市嘉定工业区叶城路912号J
邮  编: 201806
该厂商相关技术文摘:
Q41F燃气专用球阀工作原理(图)
Q41F燃气球阀工作原理(图)
Q46F四通球阀工作原理(图)
Q46F不锈钢四通球阀工作原理(图)
电动切断球阀、电动O型切断球阀工作原理(图)
气动切断球阀,气动O型切断球阀工作原理(图)
KQ41F不锈钢抗硫球阀工作原理(图)
Q41N高压锻钢球阀工作原理(图)
Q61N焊接锻钢球阀工作原理(图)
Q41N锻钢球阀工作原理(图)
Q91F不锈钢卡套球阀工作原理(图)
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
