| 产品名称: |
电动切断球阀、电动O型切断球阀 |
产品型号: |
Q941F |
| 公称通径: |
DN15~DN300 |
结构形式: |
球形 |
| 公称压力: |
1.6Mpa~6.4Mpa |
连接方式: |
法兰、对夹、螺纹、焊接 |
| 适用温度: |
≤350ºC |
驱动方式: |
电动(可佩带手操) |
| 阀体材质: |
铸钢、不锈钢 |
制造标准: |
国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
| 适用介质: |
水、油、气体、液体 |
生产厂家: |
上海凯利科阀门有限公司 |
产品说明
Q941F电动切断球阀、电动O型切断球阀适用于经常操作、两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入 4~20mA 信号及 220V AC 电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求配置不同型号电子式电动执行机构。
产品应用
Q941F电动切断球阀、电动O型切断球阀通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工业领域。
产品特点
(1)流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
(2)止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
(3)阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
(4)阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
(5)由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,帮球阀的使用寿命长。
(6)下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
主要技术参数
| 公称通径DN(mm) |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
| 额定流量系数KV |
21 |
38 |
72 |
112 |
170 |
273 |
384 |
512 |
940 |
1452 |
2222 |
3589 |
| 公称压力(MPa) |
PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB |
| 允许压差(MPa) |
≤公称压力 |
| 阀体形式 |
两段式铸造球阀 |
| 连接形式 |
法兰式、焊接式、螺纹式 |
| 阀芯形式 |
"O"型球形阀芯 |
| 密封填料 |
V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
| 流量特性 |
近似快开型 |
| 动作范围 |
0~90° |
| 泄露量Q |
按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% |
| 基本误差 |
±1% |
| 回差 |
±1% |
| 死区 |
≤1%(可调) |
| 可调范围 |
250:1 |
350:1 |
| 配置执行机构 |
可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构 |
| 控制方式 |
开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
执行器技术参数
| 执行器类别 |
引进型JOX系列执行器参数 |
引进型3610R系列执行器参数 |
引进型JHQ系列执行器参数 |
| 电源电压 |
标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC |
| 输出力矩 |
50N·M~2000N·M |
50N·M~1500N·M |
50N·M~3000N·M |
| 动作范围 |
0~90° 0~360° |
0~90° |
0~90°、0°~270°可选 |
| 控制方式 |
| 动作时间 |
15秒/30秒/60秒 |
10秒/15秒/30秒 |
18S~112S |
| 保护装置 |
过热保护 |
过载保护 |
内置过热保护、过载保护 |
| 环境温度 |
-30°~60° |
-30°~60° |
-20℃~+70℃ |
| 手动操作 |
同附带手柄操作 |
同附带手柄操作 |
机械离合机构,配手轮操作 |
| 机械限位 |
电气、机械二重限位 |
电气、机械二重限位 |
2个外部调整螺栓 |
| 防护等级 |
IP65 |
IP55 |
IP65、IP67、可定制IP68 |
| 防爆等级 |
无防爆 |
ExdⅡ BT4 |
ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
| 位置测量 |
可选装开关或电位计 |
比例控制单元 |
电位计、比例控制单元 |
| 驱动电机 |
8W/E |
AC可逆电机 |
鼠笼式异步电机 |
| 进线接口 |
PE1/2〞进线线锁 |
2-PF 1/2〞进线线锁 |
2个 PF 3/4” |
| 壳体材料 |
铝合金 |
钢,铝合金 |
钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
| 外涂层 |
干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 |
| 采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 |
| 适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时,每小时动作次数可达630-1200次 |
主要零件材料
| 零件名称 |
材料 |
| 阀体、阀盖 |
WCB |
304(CF8) |
316(CF8M) |
316L(CF3M) |
| 球体 |
2Cr13+氮化处理 |
304 |
316 |
316L |
| 阀杆 |
2Cr13 |
304 |
316 |
316L |
| 阀座密封圈 |
PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 |
| 填料 |
V型PTFE、柔性石墨 |
主要性能规范
| 公称通径DN(mm) |
DN15-300 |
| 公称压力 |
PN(MPa) |
1.0 |
1.6 |
2.5 |
4.0 |
6.4 |
| 试验压力 |
强度试验 |
1.5 |
2.4 |
3.75 |
6.0 |
9.60 |
| 密封试验 |
1.1 |
1.76 |
2.75 |
4.4 |
7.04 |
| 低压气密试验 |
0.5~0.7 |
| 适用介质 |
水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
外形结构图
| 电动调节球阀(防爆型) |
电动调节球阀(标准型) |
主要外形尺寸
| 公称通径 DN(mm) |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
| L |
130 |
140 |
150 |
165 |
180 |
200 |
220 |
250 |
280 |
320 |
360 |
400 |
630 |
750 |
| H、A |
由于阀门密封选择及温度选择不同,执行器尺寸需根据实际配置,该尺寸可咨询凯利科公司技术部。 |
| A1 |
防爆型 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
| 标准型 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
| PN1.6MPa法兰连接尺寸 |
| D |
95 |
105 |
115 |
140 |
150 |
165 |
185 |
200 |
220 |
250 |
285 |
340 |
405 |
460 |
| D1 |
65 |
75 |
85 |
100 |
110 |
125 |
145 |
160 |
180 |
210 |
240 |
295 |
355 |
410 |
| D2 |
46 |
56 |
65 |
76 |
84 |
99 |
118 |
132 |
156 |
184 |
211 |
266 |
319 |
370 |
| b |
14 |
16 |
16 |
18 |
18 |
20 |
22 |
24 |
24 |
26 |
28 |
24 |
26 |
28 |
| f |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| n-φd |
4-14 |
4-14 |
4-14 |
4-18 |
4-18 |
4-18 |
4-18 |
8-18 |
8-18 |
8-18 |
8-22 |
12-22 |
12-26 |
12-26 |
| PN2.5MPa法兰连接尺寸 |
| D |
95 |
105 |
115 |
140 |
150 |
165 |
185 |
200 |
235 |
270 |
300 |
360 |
425 |
485 |
| D1 |
65 |
75 |
85 |
100 |
110 |
125 |
145 |
160 |
190 |
220 |
250 |
310 |
370 |
430 |
| D2 |
46 |
56 |
65 |
76 |
84 |
99 |
118 |
132 |
156 |
184 |
211 |
274 |
330 |
389 |
| b |
14 |
16 |
16 |
18 |
18 |
20 |
22 |
24 |
24 |
26 |
28 |
34 |
38 |
42 |
| f |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| n-φd |
4-14 |
4-14 |
4-14 |
4-18 |
4-18 |
4-18 |
8-18 |
8-18 |
8-22 |
8-26 |
8-26 |
12-26 |
12-30 |
16-30 |
本公司球阀压力标准范围:PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa,超过4.0MPa以上法兰尺寸请咨询本公司技术部。
以上法兰尺寸是根据国标(GB/T9113-2000的标准)设计,也可根据客户要求定制其他标准。
声明:【电动切断球阀,电动O型切断球阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的电动切断球阀,电动O型切断球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!
