位移传感器标定方法
深圳沧正传感仪器有限公司
位移传感器与前置送器的标定
位移传感器
  (1)环境:室温20±5℃
  (2)材料:45﹟钢(用户可指定被测材料)
  (3)设备:静态标定器0-25mm±0.005
  (4)静态标定器:
 静态标定器是由高精度的千分尺和专用的支架定制而成,用于传感器的静态标定和校准,以求得传感器的输入――输出特性曲线,同时用来求得理想安装距离和标定变换器标准输出。可通过调节螺母来调节位移传感器与被测体的相对距离,用千分尺进行位移的静态标定或校准压力传感器。
  (5)标定方法
 将位移传感器置于静态标定器的夹头上,把试件安置在试件支架上,试件必须根据实际被测体的材料和形状来选择,把前置变送器的四芯接头与电源和数字万用表正确连接,打开电源,使前置变送器正常工作。改变静态标定器的调节螺母使位移传感器与试件稍稍接触,调节“满度”电位器到较小的位置,再根据每只位移传感器的输出特性表中所提供的线性范围段的下限点,调整千分尺,改变位移传感器与试件的距离,然后,调整“零位”电位器,使变送器的下限点输出读数为“0V”,(如是±5V输出,则调为―5V)再改变千分尺,到线性段的上限点调整“满度”电位器,使变送器的上限点输出读数为“5V”。改变千分尺到线性段的中点,查看输出读数是否是“2.5V”(或者是0V)。如果正好,则表明位移传感器基本校正了。如发现中点的电压读数大于“2.5V”(或者小于“2.5V”),而对于±5V输出则要看是否大于0V(或者小于0V),则将下限点的位置向试件靠近些(或者离远些)。然后重复上述方法,继续校正。直至下限点δ1,中点δ0和上限点δ2 这三点对应的输出读数成直线状,符合精度为止。一旦校正以后,它的“零位”和“满度”电位器就不宜再动了,以保证精确测量。“零位”与“满度”电位器是须反复调整几次,才能达到最佳状态。
公司名称: 深圳沧正传感仪器有限公司
联 系 人: 王丰
电  话: 0755-23406601
传  真: 0755-23406919
地  址: 深圳市光明区塘尾宝塘工业区
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
称重传感器的现场使用维护检修
压力传感器的分类
权衡利弊选择合适的流量计
压力传感器的汽车上的应用
MEMS压力传感器应用市场大
硅压阻式传感器的校准
传感器的静态特性
现场使用条件对传称重感器特性的影响
称重传感器故障检测方法
氧传感器失效的主要原因分析
CMOS图像传感器
高温熔体压力传感器的正确使用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
