称重传感器的防护等级通常用IP表示。一般称重传感器厂家均称自己的产品达到IP67水平,少数厂家的部分产品达到IP68水平。我们知道,IP代码所表示的是电压不超过72.5kV电气产品的外壳防护等级。国家标准《GB4208-93外壳防护等级》中规定,IP67是指产品能防尘、防短时间浸水影响;IP68是指产品能防尘、防持续潜水影响。需要指出的是,这样的防护中未包括机械损坏、锈蚀、潮湿等外部影响或环境条件。涉及这类保护通常由有关产品标准规定。称重传感器与一般的电器产品和二次仪表产品不同的是,它同时还是一个受力构件,在运行中不断地受到力的作用并产生变形。此外还有可能受到震动、冲击或撞击这样的机械损伤,粉尘和水气共同作用下的较为严重的腐蚀以及在非常潮湿的环境条件下运行。这与GB4208-93规定的试验条件有很大的不同。
称重传感器防护上的区别。一是有外壳还是没有外壳;二是焊缝设计。三是密封材料。
一般说来,有外壳的设计优于无外壳的设计;在焊缝设计方面则要尽可能避免焊缝受力。在无法避免的情况下,则要校核焊缝强度,特别是疲劳强度。疲劳引起的细微裂纹是导致潮气进入,称重传感器压力称重传感器失效的重要原因。前面提到的某国际知名品牌焊接密封称重传感器在现场使用寿命短的原因就是过分依赖焊接密封,内部应变片仅薄薄一层面胶密封,一旦焊缝裂纹,称重传感器就在潮气的作用下迅速失效。在密封材料方面需要提醒的是,能通过IP67半小时浸水试验的称重传感器未必能通得过称重传感器标准中的12周期湿热试验。应该说称重传感器标准中规定的湿热试验更符合称重传感器的使用环境要求,其严酷程度并不低于IP67。
受价格竞争的影响,不少称重传感器厂取消了保护外壳,拉式称重传感器尤甚。目前国内生产的S型称重传感器液位称重传感器、板环式称重传感器几乎都取消了外壳。笔者调查的情况来看,称重传感器因过载而损坏的情况时有发生。比如控制系统出故障,造成大量物料倾泻而下,造成过载。也有使用过程中人为因素造成的过载,特别是小量程称重传感器因操作者踩踏秤架而过载损坏的事时有发生。因此称重传感器的过载能力、称重传感器有无过载保护对称重系统的可靠运行还是有一定影响的。
