称重传感器安装好后的调整与测试
深圳沧正传感仪器有限公司
在称重传感器安装好后,还应进行如下调整与测试。
称重传感器
1、首先先应检查称重传感器是否垂直,重力的作用线是否处在称重传感器的中心线下,以尽量减少因安装不当而引入的误差。
2、在确信安装无误后,让称重传感器只承受秤体的重量,然后给称重传感器加上供桥电源,检查各称重传感器输出信号是否基本相等,若差别太大,应在信号小的称重传感器固定板下垫上薄片,使各称重传感器的输出信号趋相等。一般应将各输出信号之问的对误差控制在10%以内。
3、目前称重传感器大多采用并联方式,一方面可以采用一组供桥电源而使传感系统的结构简化,提高了系统的抗于扰能力,另一方面可使传感系统的综合精度比单个传感器的综合精度提高(1/根号N)倍。理论分析表明在并联方式当各传感器内阻相等,比二次仪表的输人内阻足够大(10MΩ)以上时,传感系统的总输出电压为各称重传感器输出电压的平均值。在这种情况下,传感系统的输出信号与被称物体所在位无关,电子衡器将不会出现角差,反之当各称重传感器内阻不等,且二次仪表的输入内阻为有限时,传感系统的总输出电压不再为各传感器输出电压的平均值。此时,若将被称物体从秤体中央移至某一角时就会出现称量误差和角差。因此,在并联时,对各传感器要进行严格挑选配对,最好应将各称重传感器内阻的相对误差控制在万分之几内或将其灵敏度的相对误差控制在0.04%以内。
4、在此基础上方可进行系统调试。首先利用二次仪表的调零和去皮功能使其指示为零,然后反复进行线性调整,直到满意为止。
在整个调整过程中若发现异常时,应检查称体与其它地方有否刚性联接与碰撞,如气道、电缆管、固定支柱、千斤顶及限位器等是否受力。另外还可在电子衡器周围来回跑动,人为制造一些震动源等来观察称量结果是否变化,以判断基础及机架等是否牢固。
公司名称: 深圳沧正传感仪器有限公司
联 系 人: 王丰
电  话: 0755-23406601
传  真: 0755-23406919
地  址: 深圳市光明区塘尾宝塘工业区
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
称重传感器的现场使用维护检修
压力传感器的分类
权衡利弊选择合适的流量计
压力传感器的汽车上的应用
MEMS压力传感器应用市场大
硅压阻式传感器的校准
传感器的静态特性
现场使用条件对传称重感器特性的影响
称重传感器故障检测方法
氧传感器失效的主要原因分析
CMOS图像传感器
高温熔体压力传感器的正确使用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
